16 novembre 09, 19:21 | #1421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Prima del brushless montavo il BB2, ma forse avevo un problema all'esc poichè dopo una decina di minuti di utilizzo con le lipo, perdeva potenza. Rispetto al BB2, il brushless va senz'altro meglio e diventa appena tiepido. L'esc invece rimane sempre freddo. Per quanto rigfuarda il pignone, non ho contato i denti, ma nella confezione della micro-t ce n'erano in tutto 3 (uno sul motore), io ho usato il "medio". Il piccolo esc non è settabile senza scheda (che non ho) ma mi sembra vada bene anche con le impostazioni di fabbrica, nonostante gli altissimi KV del motore suggeriscano un timing diverso. La piastrina originale dove monta il motore, va modificata col dremel. Purtroppo non ho una foto, ma se si ha un pò di manualità, si fa in 10 minuti. Quelle gomme vanno bene sul liscio e sul pavimento, sulle altre superfici sono meglio le stock.
__________________ Visita il mio sito! | |
17 novembre 09, 00:08 | #1422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2009 Residenza: Torino
Scusa se insisto: ma quindi non hai problemi di partenze troppo brusche e scarsa controllabilità del mezzo? Gianluca | |
17 novembre 09, 10:39 | #1423 (permalink) Top |
| Ho la frizione abbastanza lenta, in ogni caso lo stick della mia EVO9 è molto più modulabile dell'acceleratore della radio originale.
17 novembre 09, 10:57 | #1424 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 novembre 09, 11:18 | #1425 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 novembre 09, 11:23 | #1426 (permalink) Top |
User | No perchè ha una lipo 1 cell quindi il pilotaggio minimo al motore è sufficientemente basso, io con la 3 cell ho dovuto montare un esc ezrun da 16A, qualitativamente più performante per migliorare la situazione ma ancora sul pavimento ho seri problemi. Con la lipo 2 celle e l'xcelorin era veramente indecente
17 novembre 09, 11:53 | #1427 (permalink) Top | |
Invece intendeva due batterie di quel tipo da usare una in alternativa all'altra. In effetti mi stupiva il fatto che nelle altre specifiche linkate si parlasse di "uso esclusivo a 3,7" | |
17 novembre 09, 11:58 | #1428 (permalink) Top | |
17 novembre 09, 12:03 | #1429 (permalink) Top |
| Potrei farla andare a bassa tensione (1s), ma poi dovrei adottare un pignone più grande che, a parità di potenza rispetto all'alimentazione a 2s, mi assorbirebbe molta più corrente (e quindi il motore riscalderebbe molto di più). Inoltre avrei problemi con l'alimentazione del servo (con una lipo si scende anche sotto i 3V), e dovrei adottare un innalzatore di tensione. Io ho mollato molto la frizione, per intenderci nonostante la potenza a disposizione, la macchina non impenna se non sporadiche volte. Io non ho la possibilità di programmare l'esc (mi manca la scheda di programmazione), ma se potessi modificherei i parametri in maniera tale da rendere accelerazione e frenata anche più dolce.
17 novembre 09, 12:52 | #1430 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
