![]() | #1241 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008
Sembrerebbe perfetta... piccolissima, wireless, leggerissima, possibilità di collegarla a videoregistratori e, da quanto è scritto, ottima qualità video.... solo costa tantissimo... nexxuno devi chiederti se il gioco regge la candela... cioè se questo progetto vale i 60 euri ![]() |
![]() | #1242 (permalink) Top |
User | ola micro maniaci, sapete mi state facendo venire la micromania pure a me ![]() tanto da aver già scavato in internet per trovare una micro-t dal prezzo abbordabile e mi sono imbattuto nel ramsaier (adesso non so se l'ho scritto in modo giusto) quel mini monster truck, essendo gia un possessore di un monster truck scala 1:10 motorizzato bl 3000 Kv con parecchie modifiche artigianale e non solo mi sono detto che devo prendergli anche un fratellino minore che abbia un po' di grinta. volevo chiedere una cosa: ho letto un bel po' di pagine di questo thread e non ho sentito nessuno che parlava del moster truck sarà perche lo sconsigliate o perche per caso tutti hanno la mania della ''baya'' o di quel mini ''inferno'' il truck sarà mica ![]() ![]() cmq tanto per inizia a introdurmi nel micro modellismo ho comprato du moster truck (proprio du giogattolini ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1243 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse il Truck di cui parli è il Micro Raminator, non ne parliamo, forse, per 2 motivi: 1) probabilmente è meno diffuso, almeno tra noi, degli altri 3 modelli, micro-T, Micro-Baja e Micro-Desert Truck, ma avendo la stessa elettronica e la stessa meccanica, immagino che sia bello e divertente come i suoi fratelli. 2) se hai un MT di scala più grande, col Raminator rischi una delusione, il bello dei MT è che vanno sempre e dovunque, il raminetor no, prima di tutto perchè non è 4WD e secondo perchè è lungo 13/14 cm e alto 3 cm da terra, rimane comunque una RC che predilige le superfici pseudo-regolari. Ultima modifica di Nexxuno : 10 giugno 09 alle ore 07:59 | |
![]() | #1244 (permalink) Top |
User | Nexxxuno ti ringrazzio per il ben venuto nel micro mondo (mi fa strano questa espresione), allora dici che sarebbe meglio un desert truck o devo scrordarmi del fatto di fere numeri strani e prendere direttamente il modellino più diffuso (in questo thread) per andare sul liscio e basta: perchè ho gia notato coi due giocattolini (pagati 20 tutti e due) che di scavalcare anche mini ostacoli al di sopra dei 3 cm non se neparla si inpuntano, però pensavo che con una meccanica più decente e una potenza maggiore potevo fare gia qualcosina in più. anche il discorso salti un mini MT non è magari più stabile di una baya?? cioè nel senzo che perdona di più certe manovre eseguite in modo un po' inpreciso per esempio atterraggi un po storti e via dicendo (per il fatto delle ruote più grandi e magari gli amo con più corsa, ho magari ignoro il fatto che pure l'ammortizzazione e e la stessa della baya e qnd non cambia niente???? sai dirmi qualcosa ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1245 (permalink) Top | |
![]() | #1246 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
riporto testuale: Nuova creatura dalla LOSI, grandissimo? No! ormai che le grandi auto RC hanno fatto la loro storia anche in USA, incredibile vero? Losi presenta il RAMINATOR, un micro monster in scala 1/36, fratello delle già note e apprezzate Micro-t, Micro Baja e Micro desert truck. Come potete vedere dal video è leggermente più grande del Micro-t, ma di poco. Sicuramente è un po più alto e anche grazie alle sue ruotone ha la possibilità di superare ostacoli un po più grandi ed essere usato con più libertà anche su terrene più accidentati rispetto alle altre 1/36, che in effetti erano quasi limitate allutilizzo su asfalto, moquette e sulle piastrelle di casa. Ha i suoi begli ammortizzatori indipendenti, piccolini, moscetti e plasticosi, ma sono li e fanno il loro lavoro, come ha anche sterzo e acceleratore proporzionale, proprio come le auto RC tipiche del modellismo. Insomma è piccolino, sembra più giocattoloso di altri automodelli radiocomandati modellistici, però costa più di un giocattolo perchè è meglio di qualsiasi altra piccola auto giocattolo, che oltretutto se guardate in giro costano solo 30-40 euro in meno, ma vanno MOLTO peggio, le batterie durano molto meno, soprattutto se si rompono NON esistono i pezzi di ricambio! E un RTR, cioè come le altre macchine radiocomandate micro è pronto per giocare, cioè Ready To Run, con tutto incluso e come le altre anche per questo piccolo monster RC sono comprese le batterie dellauto . Le specifiche, che lascio in inglese perchè semplicissime, sono queste: Type:Micro Monster Truck Scale:1/36 Length:6.1 (155mm) Width:Track Width 4.2 (107mm) Wheelbase:3 (76mm) Weight:4.53 oz (129 g) Suspension:4-wheel independent Tire Type:Rubber with monster truck pattern Radio:27MHZ AM pistol Batteries:4.8V 150mAh Ni-MH (included) Kit/RTR:RTR Shock Type:Coil-over friction damper Body:Officially licensed, completely detailed, Raminator Monster Truck Body
__________________ ![]() | |
![]() | #1247 (permalink) Top | |
Ruote e cerchioni (LOSB1574); Wheelie Bar / Porta batterie ausiliario (LOSB1590); Scocca / coso nero che copre il telaio (LOSB1553); Set perni porta scocca (LOSB1555); Mozzi filettati e dado (LOSB1507/LOSB1523). ![]() | |
![]() | #1248 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2009 Residenza: Bulciago (LC)
Scusate se mi intrometto in discussioni molto Colte sull'argomento... Sono sul punto di comprare un Micro-t usato con i seguanti optional: Radio, modello, motore originale,motore x-mods,2 treni di gomme originali piu uno x-mods giganti montate, 3 batterie li-po,UNA è di dimensioni maggiorate,le altre due sono originali tema losi da 180 mah...Poi servono altri optional quasi obbligatori?? e se al posto delle Lipo(che dovrei comprarmi un apposito caricatore in +!) metto dentro i cuscinetti?? Quanto durano + o meno le batterie originali? |
![]() | #1249 (permalink) Top | |
![]() | #1250 (permalink) Top | |
![]() "non è affatto vero quello che dici" Io non ho errato dicendo che sono identici eccetto piccoli particolari. "il raminatoror è differente sia come telaio che in dimensioni" Il telaio è lo stesso (vedi esploso losi) "risultando 2 cm più grande della micro T!" Questo è dovuto alla wheelie bar/porta batterie ausiliario di circa 2cm. "è leggerment epiu grande e più divertente delle micro T!" Secondo me dipende dai gusti, credo sia lo stesso discorso che si fa a chi chiede che modello dovrebbe comprare, un sceglie in base all'uso, la micro T è più pistaiola (difatti è un simil truggy) mentre il dodge è più da cazzeggio (è un monster) sempre nei limiti che i modellini 1:36 hanno. Secondo me se si prende un amicro T e gli si aggiunge le ruote maggiorate da monster (quelle più fiche) si ottiene lo stesso risultato se non migliore in estetica (imho). Ja non voglio discutere con te ![]() ![]() ![]() Amici come prima ? ![]() | |
Mad Truck Official Thread | lucriz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 769 | 03 gennaio 15 22:03 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
WASG FANO - Official Thread | merengue | Categoria Rc-Combat | 63 | 13 settembre 08 12:46 |
Cen Mini Madness Official Post !? | fisch88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 41 | 04 settembre 07 11:55 |
Perso un thread ? | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 01 febbraio 05 16:59 |
