![]() | #853 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
comunque qualsiasi metodo usi: 1) occhio a non farti male 2) alla fine considerando il tempo e la fatica impiegati nonchè i prodotti che servono credo che sia meglio prenderle già cerchiate le gomme considera che lo spessore interno potrebbe essere rovinato e comprandolo alla fine spendi di più di tre euro a cerchio tra tutto |
![]() | #856 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
Ma nell acetone si scioie tutto oppure si scollano e basta? E quanto costa 1litro di acetone? Quanto tempo devo lasciarle? Nafta.... Ma si fa cosi anche con i cerchi verniciati cromati? Oooooooo datevi pazienza..... Finisce l'estate..... e cominciano i lavoretti notturni.....
![]() | #857 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2009 Residenza: Arezzo
![]() | Citazione:
__________________ Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48 | |
![]() | #858 (permalink) Top |
Naftacetone 'ndo sei?? Dammi la risposta che non vorrei fare la nube di Chernobyl.. CERCO : scatolina microscopica per contenere SOLAMENTE la radio spektrum 3100. Sarà circa 3x2 cm + spinottini.... Mi sono un po' stufato della scatolina fatta di poliuretano... Mi son fatto un porta radio di KARBONIO ![]() attaccato al servo. Sottosopra. Nascosta. Top Secret ![]() ![]() |
![]() | #859 (permalink) Top |
User |
l'acetone solitamente non sciupa le gomme ma dipende ovviamente da tipo, mescola etc etc..... ma invece scioglie l'attack... il distacco è molto più semplice che con l'acqua bollente.. l'acetone scioglie alcuni tipi di plastica, solitamente non quella dei cerchi... però io ogni volta che ho un cerchio che non conosco faccio una piccola prova ovviamente.. per adesso mi si è sciolto un solo tipo di cerchi, ma roba da 2 soldi e una lira... niente che sia marcato proline o integy... neanche grp mi sembra.. dovrei scollarne anche io diversi treni, ma non ho l'acetone qui.. l'acetone quanto costa? non poco... ma dipende quanto ne compri.. esistono anche latte da 5 10 litri... in colorifici costa comunque il giusto e te ne possono bastare 3-4 litri.. per un'anno intero ce le lasci dipende da quanta colla c'è.. buttale dentro e vedi dopo una decina di minuti a che punto sei.. a volte serve qualche ora.. se devi recuperare solo i cerchi taglia le gomme prima, e togliele... l'acetone così agirà solo sui residui di gomma che hai lasciato attaccati al cerchio.. ergo te ne serve meno! cosa importante. usare un contenitore a tenuta... l'acetone evapora e basta poco per ritrovarsi con il contenitore vuoto. quindi barattolo con tappo, acetone, e siamo pronti.. ![]() |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
