![]() | #721 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
sono due diff di marche differenti ..fioroni è molto gettonato tra i big negli up x machine..può essere che è migliore ..+ resistente..però non ne ho mai avuti... ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #723 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
ciao. Il motore da 1700 Kv di per sè andrebbe bene. La LOSI lo monta per ora solo sul BUGGY. Non sono certo che come potenza=sforzo=peso del truggy possa bastare. Se vai su un NEU 1650 1515 sei più sicuro.... ![]() |
![]() | #724 (permalink) Top |
visto che qui si scherza un po'..... devo dare onore al merito al mio capo fans club EMME : ![]() un po' di storia: il nick BIMOTo è nato alcuni anni fa, quando frequentavo solo forum di motociclisti. Passai da UNA moto TRIUMPH a DUE MOTO ( 1 suzuky e 1 BMW ). Poi in seguito passai a 1 scooterone + 1 Benelli Special.= 2 moto..... Ecco il nick BI-MOTO = 2 MOTO! Poi sono passato ad UNA SOLA BMW, ma è talmente GROSSA che sembrano DUEMOTO ![]() Infatti al primo raduno Seben Day a Bologna andai con la moto , legando sulla sella il mio EMAXX!!! E tutti capirono che origini aveva il mio nick..... ![]() EMME: se proprio vuoi strafare....mettici una BMW GS argento, con dietro una BENELLI Cafè racer giallo oro!!! Così lo incornicio in taverna! ![]() |
![]() | #725 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
oho... la California stone e la Triumph 675... BI... forse ho trovato delle "chiocciole" da 20x20x20.... un fornitore dovrebbe mandarmene un paio come campioni... ti saprò dire sia sulla portata che sulla resistenza al magnetismo.. ![]() |
![]() | #727 (permalink) Top |
un po di aggiornamenti. In effetti , ogni due giorni me ne viene in mente una diversa: l'altra sera mi son detto " SISTEMIAMO UNA VENTOLINA" - é FINITA CHE SON STATO 4 ORE NEL BOX DI NOTTE: ![]() ogni volta che finivo una staffetta...mi veniva in mente una soluzione migliore... SCARTATA la ipotesi di calettare una ventola sull'albero del NEU: Non c'è posto.... Ho fatto mille prove tipo galleria del vento. Pensate che una ventolina da 40x40 con una staffetta di dietro..perde tutto il suo flusso di aria, ; il flusso di aria comunque non è MAI al centro della ventolian. Ma all'esterno del terorico TUBO D'ARIA pari al suo diametro. Quindi ecco le prove TECNICHE: DAVANTI AL MOTORE ![]() DIETRO AL MOTORE: ![]() VISTA FRONTALE DEL SISTEMA RAFFREDDAMENTO: ![]() Quando si inserisce la carrozzeria, la ventola cambia rumore; in pratica sembra che riduca il nuemro di giri, a causa del maggiore sforzo che fa ad indirizzare l'aria sul TUNNEL fra carrozza e motore. Domani, DOPO VALENTINO MAGIC ROSSI, vado a fre due test........... ![]() |
![]() | #728 (permalink) Top |
Bella Bì, le stai provando tutte x trovare il sistema migliore x arieggiare il buco del neu ![]() però non ho capito se hai messo da parte l' altro progetto con il tubo che incanala l' aria o se invece la ventola ne fa parte.. ![]() appena trovo una foto ti faccio vedere delle "turbine" a basso voltaggio con becco incanalatore ![]() ![]()
![]() | #729 (permalink) Top |
la storia del tubo con presa d'aria ha dato dei risultati ottimi. Poi ho provato con una venmtolina da 3 euro,,e le temperature erano bassissime..solo che si è fottuto l'IPHONE e i dati sono andati ..a P.......E !!! Ora riprovo con questa ultima versione. Come vedi non ho optato per la ventola che siffia sul radiatore esterno. Credo che sia stata realizzata per fare scorrere la aria clada dal basso verso l'alto. Se ci soffi contro, vero che si raffredda, ma non è ottimale. Io ora sto spwerimentando il raffreddamento INTERNo, Sui FILI di RAME che se scaldano troppo si cuociono. Sulla carrozzeria ho provveduto a tagliare 0,5cm di DENTINO che poteva deviare il flusso di aria in usita dal retro. Rimane la presa d'aria bassa frontale, che alimenta la nuova ventola, ma senza tubo. Ma se vedi quanto sventola il pezzo di carta....credo che il motore andrà in protezione per BASSA temperatura........ ![]() Non chiedetemi quanto pesaa la ventolina: non lo so. ![]() Anche perchè il prox weekend non ci sono... |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
