02 aprile 09, 13:21 | #322 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Regolatore ESC MGM Compro 120Ampere 18celle su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo | |
02 aprile 09, 13:29 | #323 (permalink) Top |
User |
voglio fare un altra prova pazza....vediamo cosa esce .... a breve ordino un medusa 36mmx50mm da 4800rpm e voglio girare semplicemente con un pacco da 7,4 giri (ho tre lipo della polyquest da 25c 5100mah hard case nuove mai usate...) tot 35520 niente male.... ma la macchina mi diventa una piuma..... poi se ha poco spunto cosa che vedo al quanto improbabile scendo di pignone... magari un bel 14 o 13t. cosa ne pensate?. |
02 aprile 09, 21:49 | #325 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
Confermo mia prima affermazione: STORAGE =60%. Vedi manuale hyperion........ Ora, su valore singola cella scannatevi voi!!!! Io penso che una lipo ( che io mon ho....) che ha valore tensione massimo di 3,6V dovrebbe essere storata al suo 60%. Ma questo valore sarebbe SOTTO tensione minima di cut off. Per questo motivo ritengo che lo storage abbia riferimenti sia in tensione che corrente. Se volete prove, posso fare test con le LiFe che pero hanno tensione cut off a 2v.......
02 aprile 09, 22:22 | #328 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Locarno CH
Il caricatore ti tiene cariche e bilanciate le celle al 60% (3,6V X cella) .Mà per stoccare nel tempo in qui non si usano,per non varle scendere sotto la soglia minima cut off, le lipo le devi tenere sotto tensione ,con il caricatore sempre acceso.
03 aprile 09, 11:26 | #330 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
io rimango della mia idea.. le lipo si stressano soltanto se sono a maxx carica senza essere ultilizzate x molto tempo..se uno ha l' accortezza di tenerle a riposo ad esempio all' 80\90%..può tranquillamente dimenticarle anche x un anno.... ..rimane una mia idea..imbo
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
