![]() | #302 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| e quale sarebbe la singola cella che a META' carica rimane a 3,7V? ![]() ![]() ai ai aia ragazzi..... ![]() lo storage lo fanno i caricabatteria seri. Portano a circa il 60% la tensione ma anche la corrente. Pur ribilanciando perfettamente le celle. |
![]() | #304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dicevo metà carica perchè così avevo letto ma chiedevo conferma a voi che ne sapete più di me. ![]() La percentuale di cui parli non mi fa capire a quanti volt ed a quanti ampere viene portato ad esempio un pacco lipo 3 celle da 5000 mAh. Anticipo un esempio matematico, non pratico, di come la vedo io, correggimi se sbaglio, ok? ![]() Se i miei calcoli non vanno errati considerando un pacco 3S con carica effettiva 12,6 al 100%, per calcolare il 60% basta eseguire: 12,6:100=x:60 quindi 60x12,6=756 756/100=7,56 Quindi il 60% di voltaggio di carica di un pacco 3S è 7,56v. 7,56/3=2,52v per cella... ![]() Chiedo aiuto.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv Ultima modifica di vangogh : 01 aprile 09 alle ore 22:00 | |
![]() | #305 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho trovato questo http://www.baronerosso.it/forum/batt...nservarle.html Ma in giro in rete si trova di tutto, addirittura su certe istruzioni di alcuni cb viene indicato di conservare i pacchi non al di sopra dei 3,4 volt ma al contempo, chiaramente, di non scendere sotto i 2,8. Ora è lampante che qualcuno si sta sbagliando, c'è chi dice di storarle a 3,7v-3,8v per cella. Chi dice di storarle non al di sopra dei 3,4v per cella e chi come Bimoto che parla di 60% ma questa percentuale secondo me non è giusta (vedi conti sopra).
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #306 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Locarno CH
2,56V X per cella,non puö essere,non le caricheresti + alla prossima carica .Non devono scendere sotto i 3V per cella .Presumo che dia il 60% sulla capacità della cella ,se una cella dà 1A,la caricherà a 600mAh.
![]() | #307 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Quindi sicuramente quella percentuale non è riferita alla tensione ma solo all'amperaggio (corrente). Qualcuno che ha la funzione di storage sul proprio cb potrebbe controllare con un voltmetro a quanto sono le celle? Grazie Bi, scusa se questo OT si sta allungando. mi fermo qui e spero che qualcuno mi faccia questo piacerino. ![]()
![]() | #308 (permalink) Top |
| Mgm
Lo ai programmato dal pc! Mà come fà à riconoscerti la ricevente e la radio,intendo gas e retro.Comunque é interessante ,devo provare anch`io a settarlo dall pc. Per il prezzo dell MGM,non é propio un`affare .Io sul mercatino ne avevo uno dà 160A min-200A max versione Z compatibile con la black box, per qualche euro in +quello si che un `affare ,oltretutto e nuovo: Ciao |
![]() | #310 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Semplicemente... il tuo intervento, Van, era corretto ![]() Le lipo vanno storate a 3,80V per cella... punto. 3,80 è comunque una convenzione... storarle a 3,7 non cambia di molto le cose. Una cella lipo rimane per l'70% della sua carica tra i 3,9 ed i 3,7 volt. La controlli dopo 5 minuti e la trovi a 3,85... la controlli dopo altri 10 minuti e la trovi ancora a 3,80... Che bello dici... ho ancora runtime... la controlli dopo altri 5 minuti e la trovi a 2,5... irrecuperabile. E' capitato a tanti... senza il liposaver. |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
