![]() | #292 (permalink) Top |
User | no no assolutamente il trono e di diritto di bimoto, pensa che all'inizio mi ha cosi tanto incuriosito che mi ha mischiato la scimmia galoppante dell'elettrico... non vedevo l'ora che scrivesse qualcosa.... mi ha fatto innamorare ![]() ![]() poi quando vedevo la sua losi pian piano crescere con nuovi pezzi....insomma morale della favole e stato il mio esempio...il trono e saldamente nelle sue mani. ![]() lunica colpa che gli posso attribbuire e che fino ad ora mi costa un botto..... ![]() ![]() |
![]() | #294 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
REFU: da domani sono in clausura ( fiera per lavoro ).... ![]() ![]() fai TU una prova a confronto senza altre modifiche usando solo 1x3S e solo 1x4S. Appunta i valori di set up MMM e lasciali uguali. Cambia solo il CUT OFF. Poi dimmi ( IN SEGRETO ![]() Io teorizzo sulla prossima prova da fare che con un set SENZA LIMITAZIONI del MMMV3 si possa girare quasi uguale con 3S al posto del 4S con limitazioni che, almeno io, ho impostato belle alte per non far pattinare le ruote e andare in derapata il mezzo. se così fosse, si dovrebbe ricalcolare il progetto. Io, ad esempio , giro con 8 celle ( circa 570gr). Se passo a 9 celle vado a circa 640gr, ma credo in un run time di oltre 25 minuti!!!! Con una macchina che , teoricamente, dovrebbe pesare 3850gr....... ![]() |
![]() | #297 (permalink) Top |
User |
Se carichi le LiPo e non hai intenzione di usarle a breve (entro un 2-3 giorni ma in regola non oltre la settimana che è già tanto ![]() Questo per evitare inconvenienti di rigonfiamento e conseguente decadimento. Se non ricordo male lo storage dovrebbe caricare e bilanciare ogni singola cella a 3,7 volt.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv |
![]() | #298 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #299 (permalink) Top |
User |
arrivato oggi il regolatore mgm pagato in prezzo secondo me affare 124 euro spedito, compreso di cavetto usbcom++ piu vari cavetti di programmazione.... per programmare il tutto ci ho messo 10 secondi....secondo me un ottimo controller si può regolare tutto curva erogazione frenata cut off.... provato col medusa tutto perfetto....mamma come gira.... ![]() comunque ho capito anche il perche il medusa col regolatore vecchio scattava... questione di timing da regolare.....infatti col mgm ho provato a mettere un timing molto basso dava lo stesso problema.... solo che il regolatore vecchio non esiste guida al mondi che spieghi anche solo come entrare nei menù......mà.... sabato prove.... saluti |
![]() | #300 (permalink) Top | |
![]() ![]() a già, dimenticavo...............tu sei quello che aspetta la nuovissima pila creata con gli escrementi di topo che autorigenera con le vibrazioni ed ha autonomia infinita....... scusa...scusa..... ![]() ![]() ![]() ![]() | |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
