![]() | #281 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-12-2006
Riuscirà il grande Bi a digerire oltre l' "onta"che forse la tua Losi è migliore della sua? ![]() già mi vedo i due dobermann all attacco: vai Zeus ![]() ![]() Bi: sii clemente e so gioooovani Citazione:
Refu: hai centrato il problema: non cio pista nelle vicinanze e come hai scritto anche te in un post non ce senso a girare in tondo ad un albero cmq la flash è li a pezzi dentro due scatole e ogni tanto mi guarda e mi pare che mi dice: fammi di nuovo ruggire!!! attualmente, come già scritto sto cercando di fare anche una monocinghia partendo dalla belt strarotta che ho preso usata, domani posto le foto del "idea del banchino" che prima di cena ho confezionato cosi mi date consiglio, voglio vedere se è possibile avere telaio di 1500/1700gr pseudo touring 1/8 (escluso elettronica si intende) Citazione:
Vedi che ce il beta tester medusa? e vedrai che saranno una rivelazione Ultima modifica di putro : 30 marzo 09 alle ore 05:08 | ||
![]() | #282 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
............ ![]() ![]() ![]() ![]() via si scherza! Cmq 1) la macchina Losi Tekno è bella, ma è tutto un kit acquistato, quindi perde un po' di artigianalità. Se la avessi scelta io avrei preso anche la frizione centrifuga e il freno meccanico tekno. Ci penserò su. 2) Refu, non ho nulla di bloccato. Certo ho fatto tre run di fila scaldando il tutto. Ma la prova a 70° è stata fatta con 4S 4600maH .Unica diff che ho settato ancora il punch control più alto. Motivo: quando do di gas a manetta le gomme centrifugano da pazzi ( mi è anche uscita una spugna! ). Ho olio centrale a 7. Passeeò a 5 per fare sgommare di meno l'amteriore. Quindi ho pensato di abbassare cotanta potenza sprecata. Riproverò. Ma l'idea delle 3S senza limiting mi comincia a salire.... anche perchè qua in Versilia si parla di garetta dei principianti con finale da 20 minuti. Me ne mancano 3...... ![]() |
![]() | #283 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
aaaaaahhhhhhh...inZomma ti sei sparato quasi un 'ora di fila in pista .. ![]() ecchilo il motivo del 70°..mi ero spaventato.. ![]() ![]() putro..non uscire ![]() ![]() ![]() la vedo pesa..se sei credente..è il momento buono x dirne due.. o anche 3.. ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #284 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con i regolatori e i radiocomandi di oggi (tu sai benissimo)si può settare tutto e trovare il giusto compromesso con qualche grammo in meno. sono 5 anni che pratico off-road a scoppio i primi tre anni facevo molte gare...capivo qualcosa anche di assetto e le mie gare le ho vinte pure.... ![]() posso dire con certezza dopo aver girato per un paio di ore due sabati fa che stiamo sugli stessi livelli tra scoppio e elettrico. l'odore e il rumore dello scoppio non li sostituisce nessuno,ma per divertimento e pulizia mezzo l'elettrico non ha rivali carichi le batterie e giri. saluti | |
![]() | #285 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
quindi kikociccio ,abbandono l'idea della frizione giusto?? basta settare la esc in modo che dia una risposta meno brusca!? poi secondo te è già sufficiente girare a 3s per avere prestazioni uguali alle scoppio, io ho appunto notato che a 4s si ha troppa potenza e diventa molto complicato gestire il tutto, tu cosa puoi dirmi a riguardo.... ciao ti ringrazio in anticipo! ![]() |
![]() | #286 (permalink) Top | |
Ho notato che salto troppo lungo, atterro sul pari e la pancia sbatte forte a terra..... A parte imparare a saltare, le molle le devo mettere dure? Quali sono le LOSI + dure? le black? Grazzzzie | |
![]() | #287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai meno coppia ma da quello che ho notato con l'elettrico la coppia e fin troppa.... per avere una risposta meno brusca io col motore a scoppio usavo l'esponenziale del radiocomando, con l'elettrico o programmi tramite pc la curva di erogazione o usi l'esponenziale,(non ti so dire se con l'elettrico funziona come con lo scoppio,in teoria dovrebbe) | |
![]() | #288 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la losi l'ho usata solo due sabati fa con l'elettrico per la prima volta ![]() non sono tanto preparato dovresti alleggerire un pò il buggy ![]() mettere un olio leggermente più denso delle molle poco piu dure e dei cuscini più o meno dove atterri ![]() ![]() | |
![]() | #289 (permalink) Top |
chi gufa chi? Anzi vi seguo con attenzione e suggerisco ad altri di seguire i vostri post non è proprio del mio carattere volere il male ( in qualsiasi forma) agli altri pensa che ogni tanto incomincio a rimprovermelo io stesso pur rimanendo nel limbo della teoria le mie spesuccie le sto facendo per impratichizzare delle idee bislacche, ma tant è anke cosi mi diverto e anche questo E' MODELLISMO! non quaglio ( cioè non motorizzo) xkè ( e so di stufare riscrivendolo) non cio la pista disponibile Ultima modifica di putro : 30 marzo 09 alle ore 16:12 |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
