![]() | #2771 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2009 Residenza: Arezzo
qui Castle Creations - Advisory for 1/10th Scale CORR Trucks (Short Course) dice che a 3s con il 2650 puoi usarlo su short course come il traxxas slash che sono più grandi e pesanti di una 1/10... non so se siano paragonabili a una buggy 1/8. considera che poi... probabilmente... il tuo motore è un 3300kv ![]() cmq, quando cercai io per la mia, decisi per il MMM proprio per paura degli assorbimenti a 3S
__________________ Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48 |
![]() | #2772 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
io ho fatto il calcolo, ipotizzando 1900Watt di assorbimento del Leopard. a 11,1 Volt si avranno 170 A max. a 14,8 Volt si avranno 128 A max. Sul sito parlano appunto che su 1/10 tipo E-REVO ( ...) non va bene. Ma se dicessero la corrente MAX gestibile...sarebbe meglio, no? ![]() ![]() ![]() Certo che tentare questa strada del 3S è un bel rompicapo..... Son partito perchè ipotizzavo ( erroneamente ) di poter usare una 3S 4200, ma poi son dovuto andare sulle 5000. Ora nasce il problema dell ESC......... ![]() Potessi tornare indietro , me ne starei buono buono con le mie 4 cellette ![]() ma...ETTOLO....tu stai andando a 3 S ? |
![]() | #2773 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
prima con la hyper 7+keda2700kv e esc 100A hobbyking fino a che mi si è fuso l'esc... ma ci ho fatto diverse scariche. Adesso con losi + MMV3 e l'EZrun 2700kv (... o 3300...) ho fatto una decina di scariche... ma faccio poco testo perchè mi cappotto spesso e quindi run time e temperature non sono rilevanti. Posso dire solo che l'ezrun scalda meno del keda. Che rapporti prevedi di usare?
__________________ Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48 | |
![]() | #2775 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Adesso che ho il sospetto che sia un 3300, proverò a scendere: secondo il calcolatore di skiev dovrei stare su 11/12 (anche con corona 45... che tra poco prendo perchè mi piace l'assenza di rumore :-) )
![]() | #2779 (permalink) Top | |
![]() | #2780 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Allora ho provato le nanotech da 25 ( ho trovato quelle ) e confermo che con la corona da 45 le temperature sono più basse che con la 48 che probabilmente è un filo corta . Ho fatto 12/13 giri ad andamento blando per non sbagliare e per non tirargli il collo alla prima scarica , poi ho messo delle RCS smart da 25C 2S accoppiate per fare 4S e ci ho dato dentro : Motore a 60 gradi regolatore a 45 circa sempre dopo una decina di giri . Il pignone che ho usato è da 15 , certo le prestazioni non sono impossibili ma paragonabili ad un buon scoppio mentre il divertimento è assicurato dalla comodità della scossa ![]() Ho anche pesato per bene la scossa e la puzzona , Losi 2.0 a scoppio pronta gara : sx 770 ant. dx 760 sx 880 post. dx 920 Losi EU Skossa lipo 5000 nanotech : sx 830 ant dx 830 sx 925 post dx 970 Questo è il bilanciamento migliore che sono riuscito a fare sulla skossa mentre la puzzona era così anche prima ed ora è perfettamente bilanciata su tutte 4 le ruote ( ovvero destra e sinistra uguali ) , le altezze da terra sono quelle degli assetti TLR . Saluti Simone
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
