![]() | #2751 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2009 Residenza: Roma
![]() | #2753 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
| Castle Creations | Mamba Max Pro Replacement Case and Fan CSE011-0015-00 Castle Creations Mamba Max Pro Case w/Fan Due a caso trovati in rete... |
![]() | #2756 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
l'ho rotto a furia di cappottamenti, alberi che attraversaqno la pista, cordoli di cemento messi al centro della pista...ecc.......ecc......... ![]() Avevo rotto la griglia della ventola, che però funzionava. Per tentare di aprirla...ho rotto BOX... Grazie del link, vediamo se si trova in Italia. Mica si puo' aspettare 30 gg per un case???????????? ![]() Oggi sono ripartito dalla iperpulizia e carteggiata al fondo del telaio. Non sarà nuova, ma ci assomiglierà parecchio....... |
![]() | #2757 (permalink) Top |
ripartenza della Losina: Leopard 2700Kv da mandare con Hyperion 45/90C a 3 S ![]() confronto dimensionale col NEU 1660 ( 390gr) . Il LEO è più corto e leggermente di diametro inferiore. Peso 308 grammi. Massimo 18V. Connettorini dorati di serie ( ma credo che li eliminerò...). La scatola è carina, ma dentro non c'è nulla.......a parte il motorello. ![]() ![]() |
![]() | #2758 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
ciao bimoto ,ti confermo che i connettori li devi eliminare ,per le 4s tutto ok a 3s devi salire ad almeno dei 5mm ![]()
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #2759 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Ti sembra che i Leopard siano uguali ai Losi come fattura ? A vederlo in foto mi pare di si , magari è solo un'impressione .
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #2760 (permalink) Top |
assolutamente diversi, di fuori , dai LOSI. il LOSI ha le viti di la to, questo le ha in testa. Il coperchio è in alluminio bombato, il LOSI lo ha piatto. Inoltre il Leopard ha una protezione ben fatta sui cavi in uscita dal corpo motore. I connettori li tolgo, ma non ne rimetto: li saldo ai fili ESC........... ![]() |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
