![]() | #2681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2009 Residenza: Arezzo
![]() | Citazione:
cmq, adesso la lascio così, ho 'scoperto' grazie a suino che il punch a 20 è troppo poco e sono curioso di indagare di più sul torque limiter (che da quello che ho letto, usandolo, allunga runtime e diminuisce temperature) @pappa: preso dai problemi di ricezione non te l'ho fatta provare... ma sappi che ti tocca!!!!!
__________________ Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48 | |
![]() | #2682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
come dice pappa....si deve riuscire a guidare molto costanti... ad una gara (modelli a scoppio)...con me c'era uno che ha + esperienza di me, continuva a dirmi di andare piano...per farlo contento ho guidato pelando sempre il gas, e sbagliando poche volte...mi sembrava di essere fermo, di andare pianissimo...ma alla fine delle 3 manche di qualifiche sono risultato 4 su 16...poi la gara è stato un'altra cosa ![]() | |
![]() | #2683 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
![]() | #2684 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
io non smetto: non ho mai iniziato a fare gare! Arena, electric day, pisa e ieri. totale 4 gare in tre anni. quando faccio bashing in pista siamo in tanti, ma alle gare.... quelli mediocri non ci vengono! Mi ritrovo a gareggiare con piloti da 4 " a giro in meno. Non voglionessere fra i primi.: mi giudico da solo e non mi nascondo. Sono un brodo ![]() |
![]() | #2685 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Aggiungo e ricordo che "limitare" le potenze è fortemente SCONSIGLIATO da anni..... Sarà stato scritto mille volte.. Poi Bi, di brodi siamo in due vai tranquillo, anche io non gareggio, ma passeggio!! ![]() ![]() |
![]() | #2686 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
a volte bisogna accontentarsi, questo non è il nostro lavoro ,ma una passione, ci si scontra spesso con chi fa di quest'hobby uno stile di vita ,chi si allena 3 volte e più a settimana, o chi corre come professionista . si può fare ben poco ,non capisco la suddivisione in categorie ,alle gare che sono stato c'erano almeno 5 batterie ,ammettiamo 2 f1 e 3f2 ma molto spesso molte di più diciamo che su 40 e passa iscritti si deve per forza fare così . non capisco dove ti vai ad infilare ,se nella categoria massima o f2. come ho già detto in f1 trovi di tutto ,piloti da italiano ,la maggior parte fanno il regionale, per forza se ti butti lì dentro hai vita difficile. io non ho mai fatto la f2 ,per mia natura lo sapete devo buttarmi in f1 ,so già di non avere speranze con alcuni signori o almeno a volte le ho ma disintegro sempre il mezzo prima della fine ,quindi cambia poco . io ci provo ma so già che almeno una decina lì dentro vanno come dei missili ,il rtitmo non lo posso reggere ,questo lo sapete tutti ora mai mi avreste visto 1000 volte correre ,io non arrivo lucido con il coltello tra i denti a 30 minuti . so che devo mollare ad un certo punto altrimenti ribalto e facci c..... come il mio solito ,ma me ne sbatto . se faccio la f2 o garette tra amici ,mi viene istintivo fare il giullare di corte ,dopo 3 giri comincio a fare il deficente è non c'è nulla da fare mi viene istintivo se sono primo devo fare cag.....sui salti a tutti i costi ,non lo decido io ,mi viene istintivo ,se cè un saltino in cui posso atterrare magari in maniera strana e improbabile a tutti i costi devo tentarlo ,nemmeno se ho la vittoria mateatica per i partecipanti contro cui corro ,ho una vaga possibilità di vittoria sostanzialmente. in sostanza di gare ne ho concluse poche ,anzi pochissime ,direi livello scarso ,anzi scarsissimo per tutte quelle che ho fatto ,ma me ne sbatto e mi godo così . qualche podio l'ho fatto ,il mio forte rimangono i recor sul giro ,tutto quì ,ma in sostanza ,niente di esaltante tutto finisce lì , sono in sostanza un pollo che si diverte con il proprio mezzo ,ma senza speranze di concludere gare o se le concludo mi reputo già fortunato.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #2687 (permalink) Top | |
"limitare le potenze con il travel dalla radio è fortemente sconsigliato" ![]() | |
![]() | #2688 (permalink) Top |
CULATZ, anche io sono così. Infatti provo a fare andare di meno la macchina, ma mi fa schifo! Infatto sono stato L'UNICO fra elettrici e scoppio a fare per alcune volte le tre woops IN UN SOLO SALTO! x BAD: so che tu sai che io so bene che non si limta il travel e il gas dalla radio! io ho solo usato l'esponenziale, che agisce solo sulla CORSA del grilletto radio. In pratica uso il 90% del grilletto che mi da il 50% della potenza. Solo quando arrivo a fine corsa ( esponenziale...) ho la massima velocità. Ma, chissà come mai....ero sempre al MASSIMO!!! ![]() |
![]() | #2689 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
La questione gas m'intriga molto , la mia prima radio "Rossi" non aveva neanche l'inverzione per i servi , le macchine pesavano 5,6 Kg ( SG Leopard) e ci volevano 2 servi potentissimi ( 3,5 kg il Top dell'epoca ) per farla girare ![]() Proprio provando la macchina del mio amico DRAGOXX81 ( volantino / io uso gli sticche ) lamentavo il fatto che per l'80 % della corsa la macchina non sentisse il gas e lui mi rispondeva che aveva inserito un nn so che nel regolatore........... Poi guardandomi guidare mi rimproverava il fatto che guido a colpetti mentre l'elettrico va "accompagnato" dolcemente...............ed io rispondevo che stavo solo cercando di andare forte e siccome mi viene istintivo nn ci avevo neanche pensato ![]() Le radio ed i regolatori di oggi offrono molte possibilità ma è facile perdersi , mi spiego meglio : quando arrivate in curva vi viene mai da pensare se state dando il comando "prima" o in tempo reale ? se lo date prima può essere che avete un servo lento o peggio una radio lenta ( la mia Fufava con sistema corona da 13 euri ) , la stessa cosa vale con l'accelleratore : se dovete anticipare c'è qualcosa di regolato male . @BIMOTO : nn ti voglio stressare ma mi piacerebbe che la mia esperienza personale fosse utile : nn è che ti ritrovi il comando del gas "vuoto" al centro e ti tocca darglielo tutto in alcuni casi ? è l'effetto del troppo esponenziale , potresti provare a guidare senza regolando solo l'ATV del gas ( io l'ho all' 85 % ) è solo per fare una prova dai !!!
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #2690 (permalink) Top |
no, no..... io avevo la radio azzerata. SOLO dopo pressioni dei presenti ho valutato la posibilità di "addolcire" la curva meccanica. Diciamo che se va troppo forte e gli metto " UN FERMO MECCANICO" non vado più troppo forte. Non avverto rallentamenti. La cosa è leggermente migliore. Si ha più SPAZIO per dosare la propria sensibilità. Altra cosa è invece l'ATV : cosa è? Se è un limitatore della QUANTITA' di "GAS" che vai a dare, NON SI DEVE FARE! Sull'elettrico le parzializzazioni di set up le devi fare SOLO sul ESC. Limitare dalla radio crea problemi al regolatore ( che non sto qui a ripetere, gli elettricari lo sanno). Forse mi ripeto: non cerco scuse tecniche! Sono un brodo. Con la testa SO BENE dove mandare la macchina. Con le mani so fare tante cosine....ma so guidare maluccio. ODDIO, non ci sbagliamo.....c'erano anche quelli a cui io stesso doppiavo 2 volte in una manche!!!! So stare dietro a quelli bravi per mezzo giro. A volte anche un giro e mezzo. Ma no esiste che io faccia due giri completi senza errorini... So salticchiare bene e lungo. So fare le woops tre a tre. ![]() Ma poi magari stringo bene ma troppo la traiettoria e tocco il tubo, girandomi. Ecco perchè credo che la TROPPA POTENZA nonc'entri nulla......... ![]() Ci vuole il manico! ( ehmmm il ditino..... ) ![]() ![]() Ultima modifica di bimoto : 31 maggio 11 alle ore 12:12 |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
