![]() | #2345 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
[QUOTE=bimoto;2352854]fuori c'e' ghiaccio e freddo: si sta a casa. Ultima ideuzza e ultima pesata = 3.085 gr............... Devo montare solo asse rear e quindi solo altri 10 gr in ballo. Col famoso telaiommatrix si ipotizza meno di 3kg. Ma non ce l'ho in ordine. Vedro se fare anche torretta rear in carbonio. Mi deve arrivare un micro UP , ma piu per rifinitura che per risultato. Oggi uo rimesso interruttore e perni per body. Tanto il velcro peserebbe uguale. Per chi si fosse perso un dettaglio: motore Neumotor 1515 e batteria 4 S e 2 parastrappi Fioroni a bordo !!!! x Viola: quanto pesano le tue carrozze? Possiamo farne una RACING sottile? stavo valutando la vernice. una bomboletta e' 200 ml di vernice. potrebbe essere che il colore della carrozza pesi 80/90 grammi? grazie dell'aiuto![/QUOTE] intendevo questa........ |
![]() | #2346 (permalink) Top |
| Prototipo Carrozzeria
presa dalla morsa del gelo esterno, mi son messo a sperimentare sulla carrozzeria. Teoria: telaio stretto= carrozzeria stretta. Intanto che VIOLA estrae dal cilindro la sua idea....io mica potevo presentarmi in pista col "camioncino blu".... ![]() quindi prendo la carrozzeria Jconcept fracassata e........ZAC ! ![]() poi, come un sarto...prendo le misure al modello...... . Un po di colla e nastro...e...... ![]() Risultato ottenuto : ![]() ![]() Bella non è bella. Leggera non è leggera, precisa non è precisa....ma come PRIMA BOZZA...rende l'idea!!! |
![]() | #2347 (permalink) Top |
| Risultato
ecco qualche altra fotazza ( sapete che le FOTO sono secondo me , l'unico documentoa quello che si TEORIZZA....). Nella prima ho appoggiato un metro per riferimento. la larghezza della macchina è di 12cm. ![]() Questa è la PESATA del puledro: ![]() Questo è il risultato PROVVISORIO: ![]() Questo invece è il motivo per cui, invece di portare il buggy in pista...sono stato al tavolo operatorio a modificare la 3.0........... ![]() ![]() TREMILAOTTANTACIQUE.............. per ora ! |
![]() | #2348 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2010
La buggy è spettacolare già con la carrozza artiginale, se ne apprezza lo sforzo per mettere insieme un mezzo professional così interessante!!! Bravo Bi!! PS: una curiosità, ho adattato una carrozzaria Proline Slipstream per Losi 8ightE sulla mia MBX6E e non sò se usare le clips con la torrettina x le clips anteriore originale e una artiginale al posteriore, oppure usare il velcro. Del velcro mi preoccupa la tenuta in caso di caduta del mezzo sulla carrozza (al contrario verso terra) e del fatto che aprendo e chiudendo temo che il velcro fissato all'interno della carrozza e direttamente sulla vernice possa "mollarsi" tirandosi la vernice stessa....che dici? Hai esperienza in merito? Saluti. Imma. |
![]() | #2349 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2010
ciao per il peso non saprei di sicuro meno dell'originale ma non ho una bilancia cosi precisa devo provare da mio padre in pasticceria appena può. per la forma l'avrei anche disegnata il problema è che se faccio i lavori col gesso non saprei dove metterli ad asciugare vedi il meteo che c'è ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2350 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
