![]() | #1911 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| Guasto Cavi
ciao a tutti. Volgio condividere un guasto imprevedibile che ..si.....si ..è capitato proprio a me. UN BEL CORTO CIRCUITO sui cavi del motore = IL MITICO MAMBA MONSTER se ne è andato per le praterie........ ![]() Bruciato irriparabile ! MOTIVO: un cablaggio perfetto. Ma come? direte voi? In effetti sapete quanto mi piaccia fare cavi e connettori driti, corti, precisi e perfetti. Ed in effetti sono così perfetti che da gennaio non avevo MAI avuto motivo di staccare, saldare, ecc ecc. Il mio NEU e il MMM : perfetti! E siccome io , finchè la macchina va , non la smonto.......ho visto fare una bella FUMATA. Le vibrazioni hanno logorato i cavi che erano belli fascettati fra loro. Fino a che c'è stato il CORTO. SOLUZIONE: 1) lasciate i cavi a zonzo, ma non troppo, altrimenti fate i corto circuiti con l'albero trasmissione, le corone, ecc ecc 2) fate i cablaggi perfetti, ma ogni tanto smontate e controllate lo stesso. 3) fasciate i cavi con del neoprene e sopra ci mettete il nastro isolante:; in questo modo l'usura sarà davvero difficile 4) ultima soluzione ( quella che sto facendo io) forate il puntone del telaio e ci passate separatamente i tre cavi. Prima di arrivare al motore, create con del neoprene un distanziatore ad HOC. Domani metto le foto. aaaaaaaaaaaaaaaaa bimoto con un corto circuito!!!!!!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaa ri aaaaaaaaaaaaaaa ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1912 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
| ![]() ![]() ![]() No ghe credo ![]() Che dire... cose che capitano... se non capitano meglio. Mi dispiace toscanaccio... se è ancora in garanzia prova a rispedirlo in castle... ci sono buone probabilità te lo cambino... |
![]() | #1913 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
Olà Bì..di sicuro il BìClablo non ha colpe...la colpa è tutta del toscanaccio che finchè la macchina va non ci mette naso.. ![]() ![]() con il senno di poi..per avere un mezzo che non dia sorprese, che cmq ci sono .. ![]() ![]() ![]() ..potresti fartelo cambiare con un pro già che ci sei.. ![]() salutoni socio ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #1914 (permalink) Top |
garanzia stra scaduta oramai....... CAMBIARE con un PRO? a che scopo? Mi sa che riprendo esattamente questo uguale identico. Vanno bene e oramai li so usare. AAAA VENDESI MMM BRUCIATO ........ ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1915 (permalink) Top |
| Soluzione Usura Cavi
ecco la mia soluzione: ho preso un pezzetto di schiuma di poliuretano rigida, proveniente da qualche imballaggio. Tagliato e forato. Passato dentro i cavi che rimangono isolati e lontani fra di loro. ![]() in questa altra foro si vede il percorso dei cavi. Dove sono accoppiati, sono talmente stretti che non possono usurarsi ( nel mio CC il corto è avvenuto in area connettori) ![]() In questa altra foto si vede il nuovo dissipatore per il NEU ( la sua ventola l'ho tolta, per ora). Fissato con GRANO 3mm al centro. Stasera faccio i connettori a 90° per il MMMV£. Se qualcuno ha un Mamba che gli avanza, mi mandi MP! ![]() |
![]() | #1916 (permalink) Top |
| Mutande Trasparenti
visto che ieri c'era fango,,,,,,quale migliore occasione per "giocare" con il mio SUMMIT? Che c'entra qua? Beh..questo è il mio POST e non posso essere OT! Ho quindi preso del lexan d'avanzo e ci ho inventato delle coperture ad incastro. il lexan si piega a mano. Per fissarlo ho usato solo 2 pezzetti di nastro ed oplà! ![]() Davero: funziona alla grande. Sto già ideandne uno per la LOSINA! ![]() ![]() |
![]() | #1918 (permalink) Top |
ciao Emmeth. Ti ho risposto anche sul tuo post..... Ho usato i connettori da 5/6mm. Ma poi li ho tolti e faccio cavo SALDATO DIRETTO. Ma mi pare di aver capito che tu colsaldatore non hai un gran feeling....... ![]() E saldare i cavi del motore, 6mm, duri, rigidi, corti.non è facilissimo! ![]() |
![]() | #1919 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Detto questo , ho imparato che una saldatura diretta ti pregiudica la possibilità di cambiare ESC o motore al volo in caso di guaio quindi dalla prox stagione vorrei avere dei connettori fra ESC e motore che siano capaci abbastanza da non costituire un collo di bottiglia per i picchi di corrente e quindi quelli da 6mm mi paiono la soluzione migliore. Sto chiedendo in giro e non ricordavo che eri proprio tu ad avermi risposto comunque per le saldature varie tra ESC motore etc ho visto che il mio ferro da 60 watt me lo posso infilare nel backstage perchè per saldare gli EC5 o altri da 6mm ci vogliono potenze che fanno saltare la corrente al quartiere. Alcuni che hanno saldato gli EC5 da 6mm o altri connettori simili da 6mm mi dicono aver usato pistole termiche da 3000W altrimenti diventa improbabile qualsiasi altro tentativo allora continuo ad amare quest'hobby ma le saldature dovrò farle fare solo a Darth Fener .... ![]() ![]() | |
![]() | #1920 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2010
![]() ![]() ![]() premetto che ti parlo per esperienza diretta... pistola da 60w presa in ferramenta a 10, ho sempre saldato senza problemi, e ti parlo sia degli scomodissimi esc tekin, sia di connettori da 6mm con cavi larghi 4mm, il tutto sta a trovare il modo giusto di saldare, e soprattutto lo stagno deve essere BUONO!!!! credo sia la cosa più importante... poi in precedenza saldavo benissimo anche con una da 35w della black&deker, ma mi si è rotta la punta.... i w non sono tutto!!! | |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
