01 giugno 10, 23:23 | #1801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Il discorso dei rasamenti lo ho scoperto quando ho spaccato il primo cuscinetto flangiato che appunto ospita questi rasamenti.Li ho comperati nuovi giusto x ricambio anche perche' inizialmente chi ha montato il modello ha cannato le disposizioni che da manuale erano diverse 3 a sx e 3 a dx ( non noto facilmente gli spessori che dicono essere differenti ) avendone lasciate da una parte solo 2 . Cosi la coppia conica girava bene solamente tenendo spinto il pignoncino verso l' esterno e fissando l' omocinetico a battuta sul cuscinetto . A forza di prove ( almeno 10 rimontando tutto a suo posto ) ho trovato la combinazione ideale con 3 a sx e 3 a dx ma avendo fortuna con gli spessori evidentemente perche' 3-3 lo ho provato altre volte senza risultato. Io presi i rasamenti originali Losi ( non ricordo l' articolo ) ma appunto non vedo differenza tra i 0,25 e i 0,10 ma probabilmente c'e' e la dritta che da Losi non e' da considerarsi definitiva ma che sia soggettiva da modello a modello.I rasamenti sul pignoncino non li uso , da me' gira benone senza. Probabile che tu abbia gia' risolto ma se e' servito il mio intervento tanto meglio se non altro sai dove trovare il libretto istruzioni illustrato OLA' | |
02 giugno 10, 08:15 | #1804 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
non ho avuto tempo/ voglia di smontare il truggy e i suoi differenziali. Appena lo faccio vi daro esito. Intanto sono a scusarmi per errore battitura , segnalato dal Refu : la mia losi 2.0 pesaVA 3650 grammi completa di tutto e con gomme proline V3( quelle larghe) . Stanotte ho modificato i 2 puntalini, messo qualcge pezzo preso dalla 1.0 e stamani pesa 3624. Spesa zero . La mia teoria dei piccoli passi : il puntalino da 7 gr e' passato a 5gr. Voi direte baaaaaaaa e invece vale un 30% di riduzione peso! Se riusciamo a togliere il 10% da TUTTI i pezzi avremmo una macchina da 3300 grammi. Io cmq devo verificare un certo run time e poi vi do la pesata RACING .......
02 giugno 10, 12:02 | #1805 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Io di rasamenti ne ho montati 2 a sx e 2 a dx ma sinceramente se ne avessi montati 3 e 3 non avrei notato la differenza....se ci riuscite in movimento avete una sensibilita' eccezionale.... Piuttosto ne ho aggiunti 2 anche sul diff centrale perche' la corona mi sfiora il supporto motore , coi rasamenti e' leggermente migliorato lo sfioramento |
02 giugno 10, 13:32 | #1806 (permalink) Top | |
OLA' | |
02 giugno 10, 18:58 | #1808 (permalink) Top |
Messo 3 rasamenti laterali su diff front 1.0..... Aspettiamo prova in pista. Siccome devo ordinarecricambi per rivendere la 1.0 potrei pensare a prendere le C a 12 gradi da mettere sulla 2.0. Quale differenza portano alla macchina?
02 giugno 10, 23:49 | #1810 (permalink) Top |
un pelo da 40 ?????? per 40 deve dare na guida NETTAMENTE migliore...... Oggi ho rimontato mezza losi 1.0. Cercando n ESC economico pensavo al velineon sato. Avete idea se e' sufficiente e quanto e' il suo valore? Oppure prendo xzrun da 100A nuovo ????
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
