![]() | #1741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
![]() | #1743 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2009
Certo,sabato devo venire quasi per forza...ho bisogno della vostra consulenza per gli ultimi passaggi (biddare radio e ricevente,sistemare alcune cose dell'assetto..ecc),e poi devo sempre vedere come và la bestiuola gomme a terra!..che pesata poter dire che la prima volta ho guidato all'EDV! ![]() Perdipiù vestito a festa! ![]() ![]() |
![]() | #1746 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
si si , devi prenotare: per te riservo il tronco d'albero sotto l'acacia , mentre per la signora lasceremo libero il secchio della vernice col numero 14. OK ? ![]() ![]() mettigli le scarpine col tacco che dopo, TUTTI INFANGATI, andiamo con le nostre signore in discoteca !!! ![]() ![]() ![]() a parte gli scherzi, GIORGIO dovrebbe gestire la grigliata. Chiamatelo al telefono ( APEGAIA PIETRASANTA ) e sentite come fare per trovare della CICCIA!!! |
![]() | #1748 (permalink) Top |
la BILOSI all'electric Day ha fatto la sua magnifica figura. In qualità di ideatore e preparatore mi sento gonfio di orgoglio. Come pilota sono contento dei miglioramenti, anche se la pappa da mangiare è ancora tanta. Prima della gara avevo dato un valore di peso che già da solo mi sembrava strano. Vista la mia trasparenza intellettuale, ho portato la bilancia in pista ed ho verificato un peso allineato agli altri. Mi pare 100 grammi meno di qualcuno ma niente di trascendentale. Quindi...HO SPAZIO PER MIGLIORARE E ALLEGGERIRE. La turbina ha retto meccanicamente ma si è rotto l'interruttore che , stupidamente, gli avevo inserito. Per eliminarlo con la furia ho staccato le linguette del micromotore e quindi ho deciso di fare le finali senza turbina. Sarà per laprossima volta. Il NAFTA ha potuto sperimentare cosa produce la ventola da 40mm a 3,7Volt........... ![]() La macchina ha fatto le qualifiche con peso record, vista la nuova batteria da gara da 3000maH/40C TURNIGY.( sperimentare, sperimentare...) ![]() In gara ho usato sia le 35C che le nuovissime 45C. Solo il cronometro di una BRAVO potrebbe dare il responso su quanto vadano meglio. Vero è che se limitiamo il punch control..di tutti questi A di scarica massima ce ne facciamo poco. ![]() Guasti zero durante la gara. Nel dopo gara si è spaccato bullone del motor mount e quindi ho lisciato la corona in plastica.... Veniamo alle prestazioni Motore Neu, rapporto usato inverosimile per gli altri ( 45 x 17 )....... Velocità in rettilineo da PAURA!!! Nel senso che sul rettilineo non c'era auto al livello della BILOSI. ![]() Lo so, lo so che ci sono le curve!! Ma io nasco come sperimentatore; il pilota arriverà col tempo. Intanto ..... GODO delle prestazioni verificate......... ![]() ![]() |
![]() | #1749 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Vorrei solo capire come si fa a misurare la convergenza anteriore; il casino deriva dal fatto che la misura è influenzata da un'eventuale, anche leggera, sterzata. Mi ritrovo a regolare un braccetto, con convergenza 1°, poi regolo l'altro e mi sbarella il primo, oppure i braccetti sono di due lunghezze diverse. Tutto questo perché era leggermente sterzata. ![]() Insomma, non è uno strumento indispensabile, però mi garbava capire come funziona. Come si dice: impara l'arte... ![]()
__________________ ....... | |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
