![]() | #1673 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| controlla l'angolo di camber delle ruote anteriori (dovresti essere a -2 ma puoi arrivare fino a 2,5) Io non ho un m isuratore degli angoli. Ho sempre fatto col calibro. Quindi: qualcuno sa indicarmi la misura corrispondente a 2° ( misura INTERNA tra i due braccetti di plastica del perno) O-------O OPPURE MISURA CENTRO-CENTRO ![]() |
![]() | #1676 (permalink) Top |
User |
eccomi... LOSA99172 MISURATORE CAMBER buggy truggy su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo questo è per le altezze LOSA99173 MISURATORE ALTEZZA DA TERRA buggy truggy su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo oppure questo è bellissimo e ci stò facendo un pensierino davvero.. a quel prezzo poi.. di solito costano il doppio... SETUP PER 1/8 BUGGY TRUGGY MONSTER , Accessori rc | Setup & accessori - www.rc-rocketracing.com |
![]() | #1677 (permalink) Top |
INFATTI IO PENSAVO A I PEZZI LOSI, ma non c'è quello per il CASTER..... CERTO CHE DA 20 A 80 ........ eppoi con quell'attrezzatura da UFO...dovrei anche capirle le regolazioni, senno faccio una figuretta di m.... |
![]() | #1678 (permalink) Top |
User |
dunque.. l'incidenza, o angolo di caster è l'inclinazione dell'assale rispetto al suolo.. sulla losi il caster te lo dà la C inclinata di 10° che in aggiunta ai 10° gradi del telaio ti dà un caster totale di 20° se vuoi aumentare il caster devi prendere le C a 12° e passare quindi al totale di 22° non c'è uno strumento che lo "misura" per il buggy losi.. puoi eventualmente, se hai le barrette fioroni, con le boccole, puoi aumentarlo o diminuirlo nella misura massima di, mi pare di 2/3° ![]() |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
