![]() | #1623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
no probl. ![]() Il circuitino esiste già, ma a me non mi frega di vedere la temperatura. Voglio solo sapere se il motore si sta scaldando parecchio ![]()
__________________ ....... | |
![]() | #1624 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
dai ILLEZ , buttami giù uno schema ( il circuito me lo faccio da solo...). Alimentazione presa diretta dalla macchina ( 14,8V ) Alimentazione motore ventola 4,5Vcc ( 170000 rpm - 5grammi) corrente sconosciuta Potrei metterci un BEC esterno, ma non credo che un motorino così piccino assorba più del BEC del MMMV3.... boh? Mi servirebbe avere un comando di temperatura che la accenda quando la temperatura del motore supera i 50° ( via di mezzo fra la mia temp e quella suggerita da Nafta). Quando poi rientra sotto i 50° si spenge di nuovo..... Fattibile? ![]() Faccio esperimenti e poi vi REGALO l' IDEA! ![]() ![]() p.s. smettetela con la storia di "inquinare il MIO post". Il post l'ho aperto io ma è di tutti. Possibilmente di quelli dotati di educazione e sale in zucca........ |
![]() | #1625 (permalink) Top |
Non dovrebbe essere un problema; magari ne faccio una versione con un'uscita che si attiva sopra i 50°. Se puoi mandami una foto per email del motorino; e misura quanto assorbe con un tester. Non credo vada sopra mezzo amper, ma meglio saperlo. Non ho chiaro quali soglie impostare per i led; non credo che la temperatura massima di un Neu sia uguale a quella di un Losi o di un Tekin. Qualcuno ha queste info?
![]() | #1626 (permalink) Top |
in questo link VEDI il micromotore ( diametro cassa 10mm...) Micron Radio Control : Brushed Motors per dispositivo della temperatura: semplice: fai una scala led che indichi la temperatura. Poi sarà l'utente a sapere se il suo motore che sta lavorando, ad esempio, a 65° puo' reggere oppure deve fermarsi. Se tu facessi una soglia specifica, potresti uscire con un BLOCCO del motore/ESC, ma mi pare più casinoso.... led BLU = freddo = sotto i 50° VERDE = quasi freddo = tra 50 e 60° GIALLO = caldo = tra 60° e 70° ARANCIO= molto caldo= tra 70 e 80° ROSSO = troppo caldo = oltre 80° con 5 led accesi sai già che stai arrostendo tutto. ![]() |
![]() | #1627 (permalink) Top |
User |
Ciao, scusate ma una bella Dx3s dove potete impostare voi sia l'avviso di raggiungimento di una certa temperatura, sia la protezione dell'intero sistema brushless ![]() Io ho adottato questo sistema, inoltre le ventole sono alimentate prima dell'Esc così se va' in protezione la ventola continua uagaulmente a raffeddare e il motore non cuoce, almeno spero ![]() ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #1628 (permalink) Top |
GIUSTO.................NON CI AVEVO PENSATO.............. ![]() mi compro una bella dx3S che fa tutto il sistemino di avviso, e intanto mi tengo attacato alle chiavi come portachiavi la mia stupenda DX3R che non avrà la telemetria ma rimane sempre il TOP del catalogo spektrum........ ![]() ![]() ALEX....ILLEZ è un elettronicaro; io sono solo un perito elettronico ( quasi in pensione).... facci giocare con 5 led, no? Se poi ti riferisci alla mia richiesta di interruttore termico per il ventolone, vuol dire che ti sei perso il dato essenziale: TRATTASI DI TURBINA DA AEREO DECLASSATA AL CONGELAMENTO DEI MOTORI 1/8....... ![]() |
![]() | #1629 (permalink) Top |
User |
Posso una domanda? io ho la ventolina 6v alimentata dal canale aux della ricevente del dx3s. naturalmente la ventolina ha 2 cavi non 3 come i servi. è possibile decidere quando far partire la ventola o no?
__________________ Losi 8ight-t 2.0 brushless / Combo Losi Xcelorin 1700kv / Hyperion G3 VX 4200mah |
![]() | #1630 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
