![]() | #1541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
A verona ho montato 54/40 all'anteriore e 54/35 al posteriore e mi sono trovato bene, leggermente sottosterzante. Anche con quello di scatola 54/40 - 56/25 mi sono trovato benissimo ed è forse quello più utilizzato. Se te lo trovo, c'è un setup di Adam Drake che in molti considerano il miglior setup di partenza, si dice vada bene in tutte le piste. Ora te lo cerco ![]() | |
![]() | #1542 (permalink) Top |
Toh, ho trovato quello standard per la E sempre di A Drake... notare la dicitura "All the way back" ![]() http://www.losi.com/ProdInfo/Files/L...6_DrakeStd.pdf |
![]() | #1543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
![]() Curiosita' | |
![]() | #1544 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
grazie skiev. i set up di Drake li leggo sempre. Più che altro DEVOcapire i set up. DEVO capire se a volte ho la macchina che va peggio del pilota o viceversa. A Verona per me andava bene; poi la prova Nafta e dice che il dietro partiva in modo incontrollabile.... Questo e' il prox passo : CAPIRE!!!
![]() | #1545 (permalink) Top |
Beh, semplicemente volevo provare setup nuovi. Tra le altre cose la macchina era preparata per l'arena pensando ad un circuito veloce come il 2008... poi mi sono ammalato 2gg prima della gara ![]() ![]() |
![]() | #1546 (permalink) Top |
User |
il passo è breve BI... ma devi guidare per capire... e capire soprattutto come intervenire... penso tu sia in grado di capire se sovrasterza o sottosterza no?? se in uscita di curva allarga troppo sotto motore... son queste le cose da cercare di capire... e ricordarsi sempre di fare un passo alla volta.. cambiare inclinazione degli ammo, cambiare molle e gomme tutto insieme è inutile e dannoso.. sempre un passo per volta... qualche giro, se la situazione migliora bene, altrimenti si torna indietro di un passo e si prova qualche altra regolazione.. a verona avevi il posteriore molto ballerino... ma fondamentalmente la macchina andava molto bene BI.. a me sarebbe piaciuta un pò più solida dietro, ma dipende da me, da te, da skiev.. e dal modo di guidare che ognuno di noi ha... ![]() ot: bi il pacco che sai è già lì che aspetta... ![]() |
![]() | #1548 (permalink) Top |
a Verna era la prima volta della 2.0. Era così stabile rispetto alla mia vecchietta che andavo benino. Poi mi raggiungeva Nafta ed io reggevo tre curve lottando col drifting off roadce lui mi lasciava li. Distaccato non tanto per pura capacita ma anche perché cadevo in errore ogni mezzo giro. Dovevo capire che Nafta e' più bravo oppure dovevo capire che la macchina più stabile mi avrebbecfatto resistere poco di più. Giunto alla mia pista con terreno più duro e quindi meno grip derapavo con più controllo ma nei duelli ero sempre al limite del testa coda che poi arriva inevitabile. Ho cambiato gomme. Dai pin piccoli son passato a quelle con la X morbide e la macchina andava meglio. Ma i testacoda continuano. Mi e' servito duellare con gli scoppio. Vedevo chiaro che le mie traiettorie erano migliori. Ma io mi giravo e loro no. Ecco che ho pensato che non fosse tutta colpa mia. Mi han detto di velocizzare il ritorno dietro, in modo che le ruote stiano più attaccate a terra. Quindi metterò un olio morbido ( sulla 1.0 avevo un 25.....) . Poi devo capire quanto spiegato da axel e skiev sul camber e drop. eh eh eh ne ho di terra da mangiare!!!!! ps: alla pista versila stanno spuntando i primi saltoni.... ![]() |
![]() | #1549 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2009
| ..scusate a tutti se mi intrometto con una domanda per voi scontata: vorrei sapere(ma avendo preso la losi usata quindi senza istruzioni di montaggio) se nella losi 1.0 ci dovrebbero essere "questi spessorini" ![]() ![]() ..devo stare tranquillo o come già penso ne manca uno ![]() |
![]() | #1550 (permalink) Top |
| ![]() Gli F1 solitamente hanno setup e guida sviluppati da anni , sono un buon punto di riferimento per migliorare. Mio consiglio personale inoltre, per sbagliare poco non pensare al cronometro, guadagnare un secondo in più al giro facendo miracoli e poi perderne 8 cappottando non serve, meglio cominciare blandi e avere il controllo del mezzo e vedrai che poi i tempi scendono da soli ![]() Quando la controlli bene allora è anche più facile " sentirla " e quindi calibrare l'assetto sulla pista e soprattutto su come piace a te guidarla |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
