![]() | #1522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
![]() Il camber posteriore se è troppo negativo aumenti il sovrasterzo. Prova queste modifiche: - inclina di più ammo anteriori per togliere un poco di sovrasterzo. - riduci il precarico al posteriore o aumentalo all'anteriore a seconda delle altezze che stai usando. - Metti una barra più morbida al posteriore. - Se la pista è sconnessa ed hai poco drop (corsa) al posteriore aumentalo, migliora la stabilità. - Per ultimo, se ancora non hai risolto ![]() Che olio/piattelli usi? Olio Diff? Ultima modifica di Skiev : 21 marzo 10 alle ore 22:30 | |
![]() | #1525 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
E' sì, tra il cellulare e io che non ho pazienza di fare foto trattenendo il respiro la seconda fa davvero schifo, non so come ho fatto a fare la prima, cmq ho fatto sabato il primo mini collaudo e data la pioviggigina ora è piena di fango ma il test è stato positivo. Tra l'altro erano 4 mesi che non toccavo un RC e tra radio nuova auto nuova e ruggine ho notato cmq che era molto facile da guidare, precisa e rapida. La prox volta ci sarà il collaudo in pista e li si vedrà la verità, al parco nella terra brulla si vede solo se sta tutta assieme e non ho perso nemmeno una vite o una ruota e come prima uscita son contanto, inoltre col Tekin , il pigno da 15 e le 4s 40C mi dà l'impressione di avere un buon allungo e accelerazione, non arriva alla spinta delle 6S ma credo che siano più che sufficienti nella maggior parte delle piste. |
![]() | #1526 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
Olio diff mi pare 5000/500/2000. Olio ammortizz....non lo ricordo. Vado a mangiare, leggo il manualetto e riporto. Magari metto due fotazze dell'attuale set-up. Mi è oscuro il meccanismo del camber posteriore. Da camber 0° andando verso il camber negativo si migliora la tenuta laterale posteriore ...fino ad un po'.....poi se si esagera con il camber negativo tiene di meno????? Mi dicono che la macchina non deve tenere troppo ne troppo poco. Che deve scivolare per meglio fare le curve. Con il controsterzo me la cavo ( vedi drifting, che mi staservendo moltissimo...). Ma con questo set up e terreno duro con un po di trazione...son sempre in testa coda!Link di TEORIA, please.... Vi dirò anche che in rettilineo ho potuto sorpassare di netto alcuni scoppio, ma è anche vero che qualcuno mi ha superato di netto ( sempre rettilineo). Mi ha fatto inc.....re che mi dicevano a fianco sul palco....." eh eh eh il vecchio pistone ne ha ancora di più....." Ora giro col 15, corona stock ( credo 45 in plastica ) . 4S x 2100 LOSI. | |
![]() | #1528 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2010 Residenza: Verona
Ciao Emmeth, solo un paio di consigli: occhio alla ventola castle perchè non è un mostro di affidabilità, se puoi, monitora la temperatura del motore perchè, fermandosi la ventola, ti manca completamente il raffreddamento naturale al motore essendo, lo stesso, completamente "abbracciato" dal corpo in plastica del convogliatore. I fili del bilanciamento della lipo bloccali sotto alla prima striscia di velcro.... a me è successo che dopo un salto riuscissero a spostare in "off" l' interruttore dell' RX8 ! Stringi bene il grano del pignone perchè, con l' albero da 19mm di lunghezza il pignone lavora parecchio a sbalzo e tende a scorrere sull' albero motore stesso. Se sei un gran saltatore tieni sotto controllo le viti che bloccano il motor mount e, comunque, anche l' altro supporto del diff. centrale: tendono ad allentarsi. Tieni d' occhio l' usura dello spinotto e del bicchierino dell' omocinetico anteriore centrale lato diff.... avrai delle amare sorprese ![]() ![]() ![]() Comunque: GRANDISSIMO MEZZO !!!!! Ho finito, spero di non averti annoiato, ciao, Marco
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1529 (permalink) Top |
User |
Bimoto devi pensare che in curva la macchina effettua il rollio quindi la gomma esterna da questa posizione \ tenderà a questa |. Se in origine la posizione è questa | tenderà a questa / . Anche la ruota interna ha il suo bell'effetto in fase di tenuta. Se il camber è troppo negativo in rollio mancherà del tutto la tenuta della ruota interna, di paripasso se è troppo positiva mancherà la tenuta di quella esterna. Vien da se che a parità di inclinazione se si cambia la barra anti-rollio modifica l'effetto del rollio stesso sul camber. Quindi + è morbida la barra + il camber negativo \ tenderà al neutro | e viceversa. Comunque troppa aderenza laterale provoca l'alleggerimento delle ruote interne portando anche al cappottamento laterale. Quindi sul setup usare sempre moderazione. EDIT: Dimenticavo, il camber è influenzato anche dalla posizione degli arms. più l'auto è schiacciata + la ruota \ tende al neutro |. Quindi anche gli ammo e l'anti-affondamento giocano un ruolo importante nel setup. Parlando con Skiev è venuto fuori che è meglio modificare l'altezza da terra e gli ammo in base ai salti ed alle buche e x ultimo modificare camber e toe. Piccolo OT.: Anch'io uso spesso il controsterzo ma a confronto con la guida di Skiev è poco efficace, comunque W il Drift ![]()
__________________ Losi 8ight 2.0 Ax-roller/kit E losi/ MMM+2650kv / savox 1258gt / p 14 / corona 48 Spektrum DX3R ![]() www.rc-experience.it Ultima modifica di Axel79 : 22 marzo 10 alle ore 14:25 |
![]() | #1530 (permalink) Top | |
Fra poco quando sarà moderatamente affidabile avrò bisogno di qualche suggerimento per l'assetto....ora è prematuro ma vedo che tutti usano molle acciaio - verdi originali , di solito con piste medie non a biliardo ma con diverse alcune gobbe, quanti mm di precarico è consigliabile mettere ? Inoltre vedo che alcuni cambiano i pistoncini ammo mentre nei setup dei piloti ufficiali tengono tendenzialmente gli stock, quali sono le vostre impressioni o idee ? X Bì : mi hanno detto che l'olio originale ammo è meglio cambiarlo subito con del Losi, io l'ho fatto e difatti quello che ho tolto era trasparente sporco forse di qualità inferiore a quello rosa e blu ( 25 e 40 ) che si compra, forse conviene davvero farlo la prima volta. | |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
