![]() | #1402 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il manuale di installazione al punto sette recita quanto segue: NB Ho saltato tutta la parte precedente dell'installazione perchè dal punto 7 si parla proprio dei driver. 7. Connect the Xcelorin USB Adapter to the mini USB connector on the USB Cable. You will be prompted to install the device drivers, they are both unsigned so select OK and continue. After a few moments, the USB adapter LED will turn from Red to Green. Quindi sembra che i driver della periferica USB (non è altro che l'adattatore dell'ESC) siano già presenti nel software di installazione e non sia necessaria alcuna connessione internet per scaricarli. Secondo me hai Windows 2000! Ad ogni modo prova così, reinstallando tutto: 1. Accendi il PC senza alcuna periferica USB collegata 2. disinstalla il software e riavvia il PC (anche se non ti chiede di farlo) 3. Quando il PC si riavvia se ti chiede di riavviarlo fai come dice, riavvialo ancora, se non dice nulla lascialo acceso (l'ulteriore eventuale riavvio perchè su Windows 2000 e alcuni software su Win XP che usano librerie vecchie di W2000 non disinstallano il file di registro durante la disinstallazione ma solo dopo il primo riavvio) 4. Ora installa il software e al termine riavvia il PC (Necessario se hai Windows 2000 e comunque consigliato in S.O. più recenti) 5. A PC riavviato collega l'adattatore USB al PC, dovrebbe partire la richiesta di installazione dei driver, metti i due flag che non dovresti trovar flaggati e continua con l'installazione dei driver. 6. Dovrebbe a questo punto dopo qualche secondo comparire il led verde ma se non compare dopo un tempo non definito ![]() 7. Se funziona sei apposto, altrimenti prova un ulteriore riavvio del pc previa disconnessione dell'adattatore. Spero così funzioni. ![]()
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #1403 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
SPECS: Torque: 272 oz/in (19.6 kg/cm) @ 4.8V 340 oz/in (24.5 kg/cm) @ 6V Speed .21 sec/60° @ 4.8V .17 sec/60° @6.0V Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.4" (40 x 20 x 37mm) Weight: 2.2oz (63g) Un po' lentuccio, non trovi?
__________________ ....... | |
![]() | #1405 (permalink) Top | |
il futaba ha 4kg in meno. vale la pena? Quello che dice Van è corretto in parte. Leggendo il forum losi sembra di capire (ed è corretto succeda così) che se esegui l'installazione e non hai i diritti amministrativi i driver non vengono caricati. Prova coe ti ho detto ed è suggerito nel forum...
![]() | #1407 (permalink) Top | |
mi informo un attimo, se avete altri consigli sono bene accetti ![]() Vendo la mia spektrum dx3s e passo a futaba con cambio servo. (giarrettiera omaggio Bi ![]() ![]()
![]() | #1408 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() I precedenti S.O. non avevano questo controllo e lasciavano il diritto di esecuzione di qualsiasi eseguibile a qualsiasi utente (a meno che non se ne andasse a creare ed usare uno senza questi diritti). C'è un altro modo per bypassare questa trafila su Vista e 7 ed è disabilitando la protezione di esecuzione degli eseguibili (Modificare le impostazioni di Protezione esecuzione programmi)
![]() | #1409 (permalink) Top | |
ancora non so che caspita ha il nostro eroe della versilia ![]() Comunque leggendo il forum losi, siccome i driver sono compresi nell'install, il problema è quasi sicuramente dovuto a diritti amministrativi. Dimmi del servo.......! Domattina parte l'ordine per la radio e vorrei aggiungere anche quello.
![]() | #1410 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per il servo ho poco da consigliare. ![]() Per una buggy meglio avere più velocità, più precisione e meno kg e per questo credo che un brushless come quello postato dal Bi sia ottimo. Ti parlo di quelli che ho provato. Personalmente mi trovo benone con l'ACE1015 ma anche i Savox vanno alla grande ed in fiera proverò a stressare quello sull'E-Maxx, se si comporta bene forse prendo un 1257tg (o 1258tg) per la mucchina e toglierò l'ACE quando barcollerà. Quello postato da te non lo conosco ![]() ![]()
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
