03 marzo 10, 18:26 | #1392 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| ci siamo QUASI:
allora, dal PC dell'ufficio ho fatto la setssa installazione. Il cavetto aveva il led ROSSO: Mi ha chiesto di installare i driver dal CD o dal WEB. Da questo PC ho ovviamente interner. Gli ho dato OK. La installazione è andata a buon fine e il led ora è VERDE. Ma siccome non ho voglia di portarmi la LOSI in ufficio.....come faccio a scaricarmi il DRIVER che , probabilmente, si è trovato in maniera autonoma dal WEB? Dimenticavo che sul portatile non godo di connessione internet , causa autolimitazione ore on line..... Quindi , o mi porto il file su una pennina oppure devo portare il portatil ein ufficio e connettrlo ad internet............. Mi servono anche le istruzioni per aggiornare il firmware aggiornato ( no nè che peggioro le cose sull'EXCELORIN??) |
03 marzo 10, 19:10 | #1393 (permalink) Top |
dal link di ILLEZ sono andato sul forum USA....... Oh motor temps are low. Around 100 for motor and 90 for ESC. Geared 20/43 with a 2100 and dynamite 5300 25C battery. All the power I need for indoor racing. Run the latest Xcelorin software. pratciamente gira con 3S da 5300 x 25CC con rapporto 20/43........... non so cosa abbia mangiato a colazione, o mi sbaglio????? |
03 marzo 10, 19:14 | #1394 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
ma con il 2100kv o sbaglio . poi un pigno da 20 e coroncina da 43 forse potrebbe essere sufficiente
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
03 marzo 10, 19:18 | #1395 (permalink) Top |
giusto, col 2100. Ma ricordando che proprio TU dichiari sempre che a 3S si va piano....mi pare che siamo lontani dai nostri set up......... Intanto ha 125A max ( il motore losi ne assorbe 138). Se l'ha fatto per il peso.,......perchè ha messo una 5000? Per i rapporti ci vuole il calcolatore dello SKIEV. Io ci rinuncio.... Di serie monta 45 x 15 col 2100 a 4S |
03 marzo 10, 19:29 | #1396 (permalink) Top |
solitamente per andare a 3s servono almeno 2600kv , ma quello usa un 20/43!! potrebbe essergli sufficiente non lo so ,bisognerebbe provare. cmq per queste cose ci vuole skiev.
03 marzo 10, 19:29 | #1397 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Hai 3 possibilità: 1- trovi l'opzione 'run as ' oppure anche 'esegui come... ' nel menu che vedi cliccando con il tasto destro del mouse sull'eseguibile di installazione 2- entri nel portatile come administrator 3-chiami uno bravo che te lo faccia (magari se ci dici che sistema operativo hai... XP? Vista? 98?)
__________________ ....... |
03 marzo 10, 20:19 | #1398 (permalink) Top |
cambio il servo nella mia losina. quello attuale va bene per un moster (oltre 20kg di coppia) che vi sembra il sanwa erg-vx (0,1"-13kg)? (le squadrette sono compatibili futaba?) Bi, se hai bisogno di aiuto dimmelo....
03 marzo 10, 20:58 | #1399 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
...BI... Badrone.... chiamato.... galgolare vellocità... Bah... non saprei che cosa dire. Il rapporto è di 7,11650 (precisi precisi) per una velocità (3s) di circa 62 km/h. calcolando un attrito al 90% che con questi rapporti ci sta tutto. Detto questo... con le 5300 non pesa meno delle 4s 4000 o comunque parliamo di qualche grammo. Forse ottiene buone temperature di esercizio... ma 38 gradi mi paiono veramente troppo pochi con quel rapporto. Illez: No, non sono compatibili. | |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
