![]() | #1382 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
bene EDO! Li facciamo provare al NAFTA, che fra noi è di quelli che si CAPPOTTA di meno.... Se le provassi io dovremmo sottrarre il tempo impiegato a ruote all'aria....... ![]() ![]() ![]() L'importante è che siano almeno 35C di scarica, sennò ti si fottono..... ( 3.000 x 35 = 105Ampere..... il motore LOSI ne assorbbe circa 128A....) |
![]() | #1383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
![]() | Citazione:
le uso sull'e-maxx in parallelo, sono da 25c costanti e 35c di picco (10s dicono)... i 100A di assorbimento li hanno tenuti... ma 128A temo siano troppi ![]() peccato! | |
![]() | #1384 (permalink) Top |
| HELP excelorin
ho installato il software Losi. Tutto ok. Ho inserito il cavetto USB con il suo adattatore e il pc mi ha chiesto i driver per la installazione....... Non so dove trovare sti driver quindi sono andato avanti. Ma una volta conneso all ESC mi dice che non lo vede.......... Non ci sono led accesi. Si e' avviata la ventolina. ........ consigli? ( a parte di montarci un MMMV3...)?
![]() | #1385 (permalink) Top |
sto leggendo da capo il file PDF Losi. dice che l'adattatore deve avere led verde acceso. invece io ho il rosso acceso sull adattatore. Dice che devo fare reboot: che significa? ho riavviatoni pc ma il led e' sempre in rosso.....
![]() | #1386 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devi installare i driver che ti chiede altrimenti non fai niente.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #1387 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Scusa Bi, ti ho risposto nel thread sbagliato (l'ho messa in quello del 2° electric day): Risposta dal forum Losi t Since the drivers are not certified (and not correct) there is a problem installing them if you're not installing them with the Local Admin account. It's not the same as running as Admin or adding your Vista Home account as Admin, you really need to be local admin on your computer. One way to solve this is starting the computer i failsafe mode and log on as admin. If you dont see an admin account, you need to activate it. Here's how: Logon to Vista using your usual account. Launch the cmd prompt - Make sure you select, 'Run as administrator' Net user administrator password (exhange password with your admin password selected when Vista was installd) Net user administrator /active:yes Restart and log on as admin. Che vorrebbe dire: lancia il setup come amministratore, è probabile che l'utente che usi non abbia i diritti amministrativi. Link alla discussione: New Xcelorin Setup Software Available - Losi Forums Link al software aggiornato: http://www.losi.com/Content/Support/....0/SetupV3.exe ciao ________
__________________ ....... |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
