![]() | #1351 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
putro: la risposta e' nella tua domanda. Nafta: che differenza di rischio c'e. nel caso di due cavetti LIBERI con i soliti connettori da 6mm? o con una coppia di bananine o i connettori traxxass o i deans? la attenzione e' la stessa. ma non demonizziamo ste lipo. a me in un anno son scoccate almeno 5 o 6 scintillate di cc e sono ancora vivo. Anche mentre saldavo queste ho toccato col saldatore il dadino da 3mm e oltre ad una scintillona non e' successo nulla . Ripeto: conosciamo i rischi e stiamo attenti, ma il mio sistema non aggrava i rischi. Certo, se si industrializzasse sarebbero da annegare sullo stampo in plastica....... ma io sono un artigiano amanuense......
![]() | #1352 (permalink) Top |
User |
a me lo dici?? io che ho acquistato le prime lipo poco dopo l'avvento delle nimh??? ![]() ![]() lungi da me demonizzare le mie amate lipo.. dico solo che il tuo sistema è più pericoloso. c'è una bella differenza tra avere due cavetti con tanto di termoretraibile sopra, e il tuo attacco-bomba.. ![]() pensa a come è difficile far toccare l'interno di due connettori da 6mm tra loro accidentalmente e come invece è molto più facile che qualcosa tocchi i tuoi due contatti scoperti e molto ravvicinati per carità, siamo tutti grandi e vaccinati... ma in questo tuo caso credimi serve qualche accorgimento in più.. anche solo per proteggere un pacco lipo che insomma ha il suo costo.. tralasciando gli eventuali danni. |
![]() | #1353 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
complimounts for All..la valigia supera alla grande quelle di qualsiasi versione di 007, notevole Bì, è una mia chimera ![]() ![]() il cablaggio è stato il pallino che in questo forum ha battuto x 1 tot il chiodo,poi con il fatto che non necessitavano + cambi veloci di lipoz è caduto nel dimenticatoio.. io mi ci sono perso ma non l' ho mai dimenticato..tu come al solito sei andato fino in fondo. ![]() ..anch' io sono per abolire i cavi ed avere solo connettori rigidi su cui attaccare l' alimentazione...nel modellismo elettrico x me rimane un buco temporale la faccenda di doversi connettere all' alimentazione con prese volanti...usiamo elettronica che fino a qualche anno fa era puro sogno..ma stiamo ancora con dei cavi in mano.. ![]() ![]() ![]() ..con questo rispondo a tutti quelli che si domandono a cosa possa servire...sicurezza di non avere cavi che possono finire ovunque..e lo sappiamo tutti quanto sia ballerini anche quando li si legano come dei salami..non + inversioni di polarità che con i cavi volanti è sempre dietro l' angolo.. connettore rigido che fa anche da incastro x la batteria..infine meno cavi meno dispersione di energia... anch' io però come il Naft trovo un pò troppo esposti qui connettori..senza isolante il rischio di un corto è facile...non capisco dalle foto se i connettori sono invertiti, cioè il + con la femmina e il - con il maschio nella lipo oppure femmine sulla lipo e maschi sulla basetta del telaio. Se fosse il primo caso potresti mettere sulle 2 femmine della lipo e della basetta della termoretraibile e ridurresti di molti il rischio di un' accidentale corto. ..qualcosa cmq la devi fare..una colata di silicone x alte temperature..fallo solo x i sonni tranquilli miei e del Naft.. ![]() ![]() ancora compliMounts x il lavorone ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- Ultima modifica di REfuso : 28 febbraio 10 alle ore 23:50 |
![]() | #1354 (permalink) Top |
i connettorinsono alternati M e F. per l isolamento: mentre sono in auto non vedo problemi. quando sono in cassetta io ho uno scomparto in plastica. se proprio volete dormire tranquilli mi faro un TAPPO integrale . cmq e' giusto: almeno sulla boccole femmina ci metto un termoretraibile. Sperando non mi si sciolga nulla in questo tentativo. Refu: la valigia l'ho fatta proprio per evitare 2 cb + 2 alim. e relativi cavi cavetti e batterie. Un casino immane. ora invece apro, carico, chiudo....... Grazie friends!!!!!!
![]() | #1355 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Io ho sempre avuto un po' il timore che i due poli si potessere toccare, quindi oltre a fare i cavi sfalsati, uno più corto dell'altro, ho realizzato con il solito polymorph un distanziatore. Se ci si vede e vuoi realizzare un tappo te ne lascio un po'.
__________________ ....... |
![]() | #1357 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
bì la valigetta è stupenda ,niente da dire sei sempre un artista ,ma la soluzione della lipo non mi piace assolutamente. 2 attacchi rigidi non sono una soluzione ideale per un modello che sobbalza come un cavallo imbizzarrito. possono succedere troppi imprevisti ,si sfila la lipo, si crepa la plastica,dalle vibrazioni si è a rischio falso contatto.... insomma meglio i cavetti fino ad ora utilizzati ![]()
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #1358 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-12-2006
Vedo che siamo dello stesso parere ![]() ![]() Citazione:
o trasmissione tutta laterale ( come parzialmente avviene nella losi al posteriore) con spazio centrale per eventuale "buco" su cui si fissa la batteria dal basso oppure trasmissione centrale rialzata ( tipo una 1/10 di cui adesso non ricordo il nome) per far spazio alla batteria sempre dal basso Ultima modifica di putro : 01 marzo 10 alle ore 15:18 | ||
![]() | #1359 (permalink) Top |
f PUTRO: ma te la immagini una 1/8 con un foro sul telaio da 15 cm x 5 ???? Ma tengo di dovuto conto le vostre ipotesi terroristiche. Facciamo così : la macchina oramai l'ho finita e la tengo così fino a Verona. Di batterie ne ho fatta una sola ( spero, non ricordo se l'ho già tagliata....). In tal caso una la lascio tradizionale con i cavetti. Vorrà dire che se si rompe qualcosa mi tengo pronto due cavetti per ripristinare al volo il tutto.... ![]() Vorrà dire che se si rompe mi metterete alla gogna come sperimentatore fallito. ![]() Ma se non si rompe nulla? ![]() ![]() Cacchio.....ma portate proprio sfiga eh???? ![]() ![]() |
![]() | #1360 (permalink) Top |
io e il MonoProstiano concordiamo su + di un punto e capito il frateintendimento..credo che anche il Bì converrà..anche xè è l' unico che ha sperimentato x arrivare al concetto primo..una cablatura x un rc di questi tempi non ammette collegamenti con cavi liberi ![]() .il fraintendimento è sul termine poco adeguato..il "buco" nel telaio x far entrare la batteria da sotto con un suo incastro e una connessione rigida,come un qualsiasi attrezzo elettrico..quindi senza intervenire sulla carrozza e sui diretti collegamenti dell' elettronica di bordo ![]() ![]() detto questo ...da quando non ci sono + le stagioni di una volta.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
