![]() | #1341 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Speriamo di girare ancora insieme presto, pero' stavolta prima facciamo la raccolta dei santini ![]() ![]() ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #1343 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Bi, che dire ![]() Fantastico!!! La valigetta è una pazzia tanto è professionale... potremmo creare una mini società per il campionato Italiano ![]() ![]() Sono solo dubbioso sulla slitta... devi fissarla bene bene per non avere problemi, i connettori fissati in quel modo mi sembrano rigidi e con poca tolleranza ![]() Certo avrai fatto i tuoi calcoli, dovessero funzionare sarebbero fantastici ![]() Hai tolto la scatola della ricevente, eliminato cavi superflui... mi sa che una 30 di gr buoni li hai risparmiati ![]() |
![]() | #1345 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
grazie degli apprezzamenti. Arrivano da gente assolutamente competente, quindi valgono il triplo! Ma forse serve spiegazione: i connettori sono precisi; si innesta al volo la batteria, ma dopo ci vogliono DUE strap per tenerla ferma! bnon sono i connettori a bloccarla. Asola? non ho capito. una asola serve per metterci i connettori con più tolleranza, ma una volta stretti i bulloni saremmo al solito punto. diciamo che dovessi rifare , userei bulloncini da 2mm invece di 3mm. inoltre metterei degli O-ring sotto al fissaggio, ottenendo la tolleranza che dite voi. Ma per ora, sul tavolo, funziona. Valigia: non e' finita: ho in programma di mettere grossa griglia sul copechio, in modo da caricare a valigia chiusa. Se qualcuno pensasse che gli alimentatori sononsemplicemente infilati in verticale......si sbaglia. Sono stati smontati. Il pannello che si vede e' collegato al circuito tramite una decina di fili ciascuno. aacfetto consigli per una eventuale versione 2.0 ancora da pensare o da condividere con voi. grazie!
![]() | #1346 (permalink) Top |
| fine lavori
oggi pensavo di fare scendere la bestiolina in pista, ma quel lieve strato di fanghiglia appiccicosa mi ha fatto venire un ATTACCO FEROCE DI POLTRITE ACUTA! ![]() Quindi ho evitato di sm.....are tutta la macchina che verrà inaugurata a verona ( tanto in una domenica non potevo imparare a guidare....). Ecco quindi le foto finali dei lavori presentati ieri: FOTO INSERIMENTO BATTERIA ![]() AGGANCIO CONNETTORI DIRETTI ![]() IL PROFILO DELL'AUTO SENZA NESSUN CAVO ![]() MODIFICA AGLI STRAP LOSI : di serie ce ne sono TRE. Ora sono due e girano attorno al portalipo. In questo modo si possono APRIRE con facilità ( mentre di origine si possono solo allentare ) ![]() e questo è il peso attuale raggiunto, PRONTO GARA : 3490gr ( dalla foto sembra 3450 ma è un rifleso del flash...). I dadi sono in bilancia perchè le ruote le ho solo appoggiate per la pesata.... ![]() |
![]() | #1347 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
Bimoto,sicuramente mi cigherai, ma: non ho capito alla fine a che servono quei due connettori rigidi: devi comunque togliere la carrozza devi comunque togliere gli strap devi, per via della rigidità dell' ambaradan, prestare molta attenzione al posizionamento ( tipo aggancio modulo lunare ![]() purtroppo finchè non verranno i telaii elettrici con inserimento della batteria a incastro dal basso ( tipo le batterie dei portatili) il cambio batteria sarà una cosa lunga e un po fastidiosa p.s. non è una critica al tuo notevole lavoro, solo che da Prostiano/laudiano non ne comprendo l utilità p.s. 2 ancora so incartato per la scelta del caricabatteria Ultima modifica di putro : 28 febbraio 10 alle ore 19:08 |
![]() | #1348 (permalink) Top |
accetto critiche e cortesemente rispondo: 1). non servono a nulla. 2) mi piace avere cose da me ideate. 3) mi da molta soddisfazione ricevere apprezzamenti per le idee. 4) questo e' il sistema più veloce e comodo da me visto. 5) visto che le gare durano 10 minuti non serve a nulla ne il mio sistema ne altri che tu citi, ma che nessuno ha realizzato 6) batterie da sotto al telaio ? assurdo tecnico. 7) rigidi e fragili? vedremo. Se si rompe tutto li smonto e vi avviso. Putro , I love You !!!!!! ![]() |
![]() | #1350 (permalink) Top |
User |
uhm.. per la modifica agli strap arrivi ultimo ![]() ![]() ![]() comunque è sempre un piacere vederti lavorare per lo sviluppo della amata losi una cosa che invece ti esorto a fare è prestare particolare attenzione alle lipo così preparate. i due connettori così scoperti sono una mina vagante.. se per sbaglio qualcosa di metallico ci finisce in mezzo (chiavi, cacciaviti etc etc) poi dovremo far intervenire i vigili del fuoco... vi ricordo che un pacco 4s ha un potenziale enorme quindi occhi ben aperti... è successo che a qualcuno sia presa fuoco la macchina (quella vera) con delle vecchie battere al piombo appoggiate sul sedile insieme alle chiavi di casa... non oso immaginare con un pacco del genere.. ![]() |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
