![]() | #1241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io con quello da 60W e con un po' di pazienza ho imparato a saldare. Prima usavo un saldatore a pistola da 100W ed ero un PISTOLA ![]()
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #1242 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
Come ho già scritto ti do ragione sulle pippe ![]() Colpa mia, sono irascibile ok, però smontare un mezzo completamente e rettificare tutti differenziali è un giochino a confronto ( a riddaie con le pippe ![]() Ultima modifica di Emmeth : 03 febbraio 10 alle ore 15:56 |
![]() | #1243 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ci sono passato anch'io ed ho rivissuto quei momenti leggendo le tue righe ![]() Ora ci rido su... ma ero veramente un PISTOLA!!! ![]()
![]() | #1244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Hai fatto bene a buttarlo ![]() ![]() Basta un saldatore, anche a punta grossa (anzi è meglio), e con abbastanza watt (60 è il minimo sindacaleappena appena sufficiente)
__________________ ....... | |
![]() | #1245 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
signori.......io e Illez vi abbiamo detto che , se te lo devi comprare, prenditi un 100w. refuso ha confermato. Skiev e Van ci riescono col 60 W. io dico che riesco a saldare senza la morsa e , SE SERVE , so saldare con un accendino delle sigarette! Emmeth: oramai lo hai comprato. Prova . se ti vengono difficile sai gia' quale e' il motivo: dovevi spendere circa 10/20 a qualsiasi BRICO. per favore........ e' possibile tornare ontopic?
![]() | #1246 (permalink) Top |
| Losi E
e' arrivata. diamo subito numeri : la macchina rtr pesa esattamente 2999 gr. manca rx. , servo. e. batteria. le gomme sono le losi originali. quindi partiamo con i misteri dei pesi dichiarati da altri losisti. io sto usando la stessa bilancia che misuro'. i 3450 gr della BIlosi. risultato: la losi 2 non e' ultralight. A onor del vero devo anche dire che il negozio aveva appena ricevuto una Hobao e l' ha pesata. io non ho visto. Dice che pesava con TUTTO a bordo 3.200gr!!!!!! vero che la batteria era una 3S da 3300mah. siamo più o meno li alla pari. appena possibile peso losi E. vs Bilosi. .
![]() | #1247 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
bì per farti ridere la mia con una 4000mah 3s 30c è 3,5kg la hyper di edo con una 5000mah 3s non è nemmeno 3,4kg ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #1248 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sarebbe interessante se qualche fortunato possessore della RR elettrificata scrivesse qui il peso RTR senza batteria, servo e ricevente. Grazie Bi per l'aggiornamento. ![]()
![]() | #1249 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
![]() | Citazione:
i pesi espressi così sono misure sterili perché io sotto ho uno Xe-Run 80A + Keda 2700kv mentro Bimoto tu hai un Neu ed un Mamba Monster che pesano ben di più... | ||
![]() | #1250 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Confermo i pesi del Bi, e non potrebbe essere altrimenti visto che le mie raceroller con il kit di eletrificazione sono uguali fino all'ultima vite con la versione E a parte la carrozza. La Hobao pesa circa 200 gr in meno della Losi a parità di configurazione. Io uso due saldatori, uno buono da 40w con cui saldo praticamente tutto. Per le saldature grandi uso un 80w a punta larga buono pure questo. Scalda di più il mio 40w buono che i 100w economici... e lo dico perchè ne ho cambiati ben 3 di saldatori prima di capirlo. ![]() Dimenticavo: Bi, procurati un alesatore da 4mm per gli arm, la macchina cambia una vita... |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
