![]() | #1212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Milano
![]() Ora, seriamente, in effetti non sfrega ma come dici tu è questione di micron quindi per il momento credo vada bene. Questa settimana dovrei cominciare gli esperimenti di saldatura , sperèm ![]() Come " ruotare " il diff centrale cosa intendi ? Per ora ho montato quasi tutto il kit e credo di aver fatto correttamente anche il montaggio del banchetto centrale ma cosa intendi per ruotare il diff ? grazie ![]() | |
![]() | #1213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Visto il tuo disamore per la saldatura, prima di distruggere qualcosa scrivi qui o dove ti pare cosa hai (saldatore, potenza, stagno) e come intendi usarlo ![]() Mi raccomando lo stagno: *deve* essere di ottima qualità, non fare boiate ![]() Se hai bisogno, CHIEDI! (a proposito, che pignone pensi di usare?)
__________________ ....... | |
![]() | #1215 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
mi è appena arrivata email con su scritto: ......" MI è ARRIVATA LA TUA lOSI e ." .............. ![]() ![]() ![]() Mi sa che la Bilosi diventerà presto il mezzo da fatica...... ![]() Ma proprio ieri pensavo che NON LA VENDERò MAI: mi ha introdotto in un settore a me sconosciuto, mi ha fatto sperimentare, ha subìto i miei capotamenti per la scuola guida, mi ha fatto ricevere complimenti da un sacco di amici. Non la tradirò. Magari diventerà antiquariato ( la prima Losi trasformata in elettrico). smack ![]() ![]() |
![]() | #1216 (permalink) Top |
Ah ok , è tutto ok allora per il diff, guarnizioni incluse. Mi si è stravaccato un po' d'olio del diff centrale e siccome non ho ancora gli olii giusti ci ho messo un 50% di olio diff Traxxas 10k che mischiato al 50% di 5k originale che non si è rovesciato dovrei avere un 7500k, vedendo che qualche piloto uff lo usa anche più " duro " di 5000k al centrale credo che per il momento me lo faccio andare bene, più avanti sicuramente prenderò dell'olio Losi e rimetto da capo. Come saldatore ne ho uno molto sfigato da 20W ma con un bottoncino che schiacciandolo per max 30 sec dà 130W quindi pigiandolo dovrei scaldarlo abbastanza. Lo stagno dopo quello pessimo della prima volta ne ho preso uno nuovo con base d'argento quindi deve essere meglio inoltre devo fare tutti i connettori dei cavi per caricare le lipo + i connettori delle lipo stesse quindi farò pratica prima di arrivare al Tekin. Inoltre ho comprato la pasta per saldare e una morsa da tavolo per tenere fermo almeno il motore, ma se una mano tiene il saldatore , l'altra il filo di stagno, la morsa il motore mi manca comunque una quarta mano per tenere il cavo e l'unica cosa che mi viene in mente per tenere il cavo è il XXXXXX ma questo nel forum non si può dire ![]() Ho trovato i due Titan rotti del mio primo revo brushed, userò anche quelli per fare pratica. Devo solo concentrarmi, stare calmo, respirare profondamente e vediamo. Ho anche pronto il ventilatore per spostare il fumo dello stagno. So che per chi è bravo a saldare tutto questo fa ridere ma io a sto giro mi sto impegnando di brutto , con quello che costa il Tekin voglio ridurre al minimo l'errore che cmq ci sarà. ![]() |
![]() | #1217 (permalink) Top |
| Corso Pratico Di Saldatura A Stagno
allora ti do' due dritte per saldare: il ventilatore tienilo spento e assolutamente NON soffiare sulla saldatura. Se le dita ti bruciano, sopporta stoicamente, ma non soffiare sulla saldatura, a meno che tu no voglio poi rifarla. Non so cosa devi saldare, ma BUTTA via anche la pasta saldante! Lo stagno BUONO ha al suo interno un filo di dissaldante. Spelli il cavo. Lo metti in morsa con il rame a vista. Accosti il saldatore alla massima potenza e scaldi i fili. Poi avvicini lo stagno ai fILI....e magicamente i fili si succhieranno lo stagno. Avrai così un cavo stagnato. Fai la stessa cosa con i connettori. Unico problema è che se li metti in morsa, li raffreddi. Quindi usa qualcosa per tenerli fermi che non sia la morsa oppure usa un saldatore SERIO da 100W. Scaldi il connettore; avvicini lo stagno al connettore e magicamente il connettore si succhia lo stagno. Avrai un connettore stagnato. Se è del tipo FEMMINA, il foro si riempirà di stagno. No problem! Prendi il cavo stagnato e avvicinalo al connettore stagnato. Il saldatore scalda il connettore e quando lo stagno si sta scgiogliendo ( fondendo...) metti il filo. Con il calore anch'esso si salderà al connettore. A questo punto TOGLI il saldatore e conta fino 5 ! In questi 5 secondi devi restare IMMOBILE. ![]() Se riesci a stare fermo lo stagno si raffredderà e diventerà LUCIDO.Se è OPACO, significa che ci hai soffiato oppure che lo hai mosso durante il raffreddamento. ![]() iNVECE DI FARE PRATCIA CON MOTORI VECCHI, FALLA CON I CONNETTORI E IL FILO. ![]() |
![]() | #1219 (permalink) Top | |
![]() Piuttosto il saldatore: 20W sono troppo pochi e tenere premuto il pulsantino per max 30 secondi mi sembra assurdo, soprattutto per uno che si fa ancora mille pippe su come si salda. ![]() Si può forse usare lo stesso, ma se non vuoi correre rischi compratene uno da un'ottantina di watt, costano pochi euri (io uso uno a gas, ma in effetti è un po' poco potente). La prima volta attaccalo alla corrente, usa una spugnetta umida senza nulla per pulire la punta. Quando è abbastanza caldo, scioglici dello stagno sopra la punta. Poi lo scuoti e lo ripulisci con la spugnetta. NON usare per nessun motivo carta vetrata o spazzole dure sulla punta. Ferma il motore con quello che vuoi, anche la morsa. Cerca di tenere il cavo con una pinza autobloccante: se usi la mano destra per il saldatore, la sinistra per lo stagno, il cavo con cosa lo reggi? A scelta puoi usare i denti o il pisello. Io consiglio la pinza... ![]() Sconsiglio quelle ganasce in plastica: tendono a fondersi intorno al cavo ![]() Se dopo tutti questi consigli ancora non riesci a ssaldare, non ti preoccupare, mandami il tuo tekin che te lo saldo io ![]() ![]() (non importa se poi ti restituisco un titan vero?????) PS: rinnovo la mia richiestina su che pigno usate....
![]() | #1220 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Io credo di usare la corona da 45 e il pigno da 15, mi si dice che con le 4s sono giusti anche per un 1900 KV. | |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
