26 novembre 09, 22:04 | #1081 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
.. la telemetria spektrum è composta di base dal modulo di visualizzazione e la ricevente alla ricevente si possono collegare vari elementi di telemetria tra cui il lap counter. però a differenza degli altri elementi di telemetria il lap counter necessita della torreta il problema della ricevente dsm2 non lo conosco ma probabilm. è solo relativo alle telemetrie di controllo tipo temp\giri ecc, mentre x il lap counter credo non ci siano problemi visto che cmq i dati dei lap vengono passati al modulo di visualizzazione spektrum dalla sua ricevente specifica che si alimenta su canale della ricevente della radio. la mia radio è futaba ma monto il suo specifico modulo spektrum x questo posso usare un modulo di telemetria spektrum..
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
26 novembre 09, 22:56 | #1082 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
Ed io replico: il sistema spektrum e' costituito dal display senza fili dove si leggono i tempi. Non e' connesso al telecomando . Quindi RICEVE dati da qualcuno. Il modulo a bordo e ' unacricevente ( da catalogo). La pulce e' solo un diodo ir che comunica con il trigger a torretta che presumo sia autoalimentato. Forse e' dalla torretta che parte il TX verso il display? E no, perche' anche senza torretta al display possono arrivare i dati dei giri, temp, e credo velocita'........ Ci siamo capiti dove sono i dubbi? Non sulla apparenza, ma sulla sostanza del funzionamento. Ciao ciaaaaaooooooo
01 dicembre 09, 21:49 | #1084 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Quando ci vediamo ti faccio vedere come funziona che facciamo prima.
__________________ RC Experience Quelli della MUCCA Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46 | |
02 dicembre 09, 09:06 | #1085 (permalink) Top |
boh? ieri sera sono stato al telefono col tuo " COMPARE" e anche lui non mi ha detto che tu già ce l'hai. E visto che ce l'hai, ovviamente la prima volta che vi riunite di sabato o domenica, pioggia esclusa, vengo su ( per stare in compagnia ). La discussione / dubbio tecnico è sui vari step fra TELEMETRIA ( situazione chiarissima ) e la funzione LAPCOUNTER ( assolutamente non chiara matematicamente ). Tu ovviamente hai la DX3ESSE e non hai dubbi sulla ricevente. Io, avendo la DX3ERRE, ho dubbi . Seconde me e refu colui che trasmette al DISPLAY è la TORRETTA. Quindi c'è un TX in torretta e un RX sul display = che cacchio serve un RX dedicato a bordo auto? il led IR a bordo auto potrebbe essere semplicemente alimentato. E se così fosse, il sistema funzionerebbe anche sulla DX3ERRE. KAPITO MI HAI? ma tùùùùùùùùùùùù hai solo la telemetria( temp, giri, amp ) o hai anche il LAP ? |
02 dicembre 09, 10:40 | #1086 (permalink) Top | |
Cmq sviscerando il problema......dovresti cambiare anche la ricevente....ed avere su questa una uscita telemetria......ma facciamo che ci passi a trovare sportelliamo e ci andiamo a mangiarci anche una pizza dal BaroneRosso a Medicina! A meno di un raduno versilies....ma con questo tempo!Bho.
02 dicembre 09, 17:47 | #1087 (permalink) Top |
si, si. Sono d'accordo che ci vuole la pizza. Ma non sono così sicuro che ci voglia per forza una radio diversa. E poi, la radio RX DSM si binda con la radio TX DSM DUE? Io VOGLIO uno schema di collegamento della SOLA pulce/torretta/display. Secondo me così funziona. A meno che dalla pulce il segnale non debba essere codificato o chissà cosa... |
02 dicembre 09, 17:56 | #1088 (permalink) Top | ||
xè non dovrei essere a conoscenza del tuo lap counter .. ..qui è gara aperta a chi perde colpi... ....sarei + sulla tagliatella al ragù.. Citazione:
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- | ||
02 dicembre 09, 18:00 | #1089 (permalink) Top |
allora: visto che la mitica BILOSI rimasta chiusa nella borsetta dalla nottata al'ARENA visto che però REFU lavora questo week Prendiamoci il tempo per vederci al prox sabato, oppure l'8 Dicembre. ACQUA permettendo. La pista in erba come è messa? Una pista più verso la Toscana = prima di entrare a Bologna esiste? nota: per me tORTELLINI + PIZZA! |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
