23 novembre 09, 23:19 | #1071 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
quel sistema come dice bene il Pucci lo puoi usare su modelli max 1\18..dopo di che nulla è garantito..già i sistemi di telemetria appositi x la ns categoria(quelli da 150\200eu) non sono immuni da grossi difetti... ti sconsiglio caldamente l' uso del sistema robitronik...sicuramente lo spektrum o l' orion sono + affidabili e meno incasinati da usare.. ..ho già fatto due richieste x la telemetria spek. in usa attendo le risposte e ti faccio sapere in pm..
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
23 novembre 09, 23:42 | #1072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Bimo mi fa piacere sapere che i miei interventi ti sono graditi...anzi non vorrei essere molesto ma intendo puntualizzare che fai bene a tenerti la DX3R ...io ho preso la "S" solo per una questione di prezzo e telemetria. Ma quando parli di telemetria della DX3S volevo solo precisare che non include il lap counter......quindi quando si dice "lap counter" ed installazione la mia dx3s è perfettamente identica alla tua dx3r ......mentre per la modulazione DSMx......ovviamente la R è una spanna sopra. Allora ti ripeto che se vuoi fare come me con un sistemino lap counter spektrum da mettere sulla tua radio ti serve quanto segue (a mio avviso per ora è il + economico di tutti) Spektrum DSM Electric Telemetry Combo Pack DX3 SPM1305 su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies SPEKTRUM SPM1330 TELEMETRY LAP TIMING TRIGGER NIB NEW su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies E poi vavavuva...anche con temperatura e velocità. Spero di non essere stato indigesto. Citazione:
__________________ RC Experience Quelli della MUCCA Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46 | |
24 novembre 09, 00:03 | #1073 (permalink) Top |
User |
Mmm, molto interessanti i link. Io comunque provo il lap-counter via webcam. con il netbook che dura 3,5 ore ed una vecchia webcam inutilizzata x me sarebbe una soluzione aggratisse . Devo studiarmi un pò la configurazione della sensibilità sensore. P.S.: comunque Refu se sai qualcosa della telemetry spektrum dagli Usa batti un pm anche a me che con la DX 2.0 sarebbe la morte sua . Poi la tower costa una bazzecola .
__________________ Losi 8ight 2.0 Ax-roller/kit E losi/ MMM+2650kv / savox 1258gt / p 14 / corona 48 Spektrum DX3R e 3s1p kokam 4000 mha. XRay XT8 www.rc-experience.it Ultima modifica di Axel79 : 24 novembre 09 alle ore 00:06 |
24 novembre 09, 00:26 | #1074 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
URA..... Manca anche la torretta. E io non sono ancora certo al 100% che sia ok anche per la ERRE. Axel : il mio pc vaio di 4 anni ormai fa solo mezz ora a batteria.... Ma se funziona il sistemino , anche per me sarebbe pefetto. Aggiornami secfai prove. Io sononnella M col lavoro arrtrato, la auto 1/1 da riparare, il kalsnikov da montare (....) ecc ecc. REFU : grazie per l' interessamento |
26 novembre 09, 09:35 | #1075 (permalink) Top |
driiiin driiiin qualcuno ha aggiornamenti sulla abbinata lap counter spektrum sulla DX3 ERRE ? e poi: Come fa a distinguere diverse auto presenti in pista? Se va ad infrarosso e se funziona con la torretta LATERALE.....nel momento in cui passassero due auto assieme che fa? |
26 novembre 09, 11:10 | #1076 (permalink) Top | |
Il sensore sul tuo veicolo RC riceve un impulso dalla torretta che attraverso la ricevente viene mandata al modulo di visualizzazione telemetrico spektrum che elabora la request. Dovrebbe essere cosi' simplex. EDIT: Motivo per cui la torretta è multiservice. Se ci sono 10 veicoli non hai problemi perchè non è la torretta che deve processare i giri ma il tuo modulo telemetria. Se sto a dire cazzate vi autorizzo a segare i miei postz.
26 novembre 09, 15:45 | #1078 (permalink) Top | |
Inoltre se comperi il sistemino da 199 ...ciccia lo stesso. L'unico sistema conosciuto 0 problem costa una cifra.
26 novembre 09, 15:47 | #1079 (permalink) Top |
2 possibilità... 1 non vede quella nascosta dall' altra macchina davanti 2 non le vede tutte e due e bona lè.. Bì..x 20 eu meglio avere la propria torretta.. cmq questi sistemi a "basso costo"..hanno la peculiarità in negativo di lavorare a infrarossi..quindi il progetto è una frana in partenza...il diodo sulla macchina deve essere posizionato con cura direzionato dal lato dove è posizionata la torretta...bisogna trovare una parte + lenta e stretta possibile del tracciato x essere sicuri che sia sempre letto il passaggio...infine pure la luce diretta naturale è un ostacolo non da poco...quin di bisogna posizionare la torretta in modo che il fascio infrarossi non collimi con la luce solare... ...ma salendo di sistemi...volano soldi assurdi e anche quelli cmq se non usati con perizia danno dei bei grattacapi.. ieri ho perso un' asta da un tedesco...c' eravamo quasi Bì
26 novembre 09, 18:10 | #1080 (permalink) Top |
attenzione: risposta UFFICIALE SPEKTRUM: per installare la telemetria sulla DX3 ERRE si deve cambaire la ricevente, rinunciando quindi al sistema DSM2 .... Come tutti sapete il DSM2 è l'ultima generazione di SPEKTRUM ed è stata fatta per avere più velocità di risposta. la DX3ESSE con telemetria infatti NON HA il DSM2 e, seppur di poco, sarà più lenta. Detto questo, al momento non ho proprio simpatia nell'aver comperato il TOP DX3 ERRE.....ma tantomeno penso di DOWNgradarlo..... In ogni caso, per chi avesse voglia di fare tale passo, i pezzi necessari sono esattamente: SPM1305 + SPM1330 + SPMSR300 oppure SPMSR3300T Ma confermo che fanno un po di confusione, infatti ci manca la PULCE! Ora torniamo a cercare di capire: che cacchio serve allora il TX della DX3R? Se tutto va aun display exnovo, con RX ex novo+pulce+torretta....non posso lòasciare tutto il sistema DX3R e monTARE i 4 pezzi IN AGGIUNTA AL TUTTO? BOH...... iNFATTI refu STA CERCADNO QUESTI PEZZI, MA non HA UNA RADIO spektrum MA futaba.... Secondo me anche alla SPEKTRUM fanno un po di casino e danno per scontato che uno voglia avere TUTTA la telemetria. Secondo me per avere SOLOil LAP COUNTER la radio 300 si deve solo alimentare........ Qualcuno vuole scrivere alla fabbrica??? Ultima modifica di bimoto : 26 novembre 09 alle ore 18:14 |
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 20:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 13:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 15:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 21:38 |
