![]() | #1011 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
ma va vedrai che torna con una coppa pure lui come il nafta Citazione:
![]() | #1012 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Be', è già qualcosa: sai qual'è la causa. E visto che ci sfracassi i mar...i da circa 500 post addietro con questo rumore, ci vuoi dire che cavolo è??? ![]() Il differenziale rauco?? ![]()
__________________ ....... |
![]() | #1013 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
o Empolese dissidente e traditore ( ![]() se tu leggessi il post attentamente lo sapresti come lo sa perfettamente Skiev, Refu e Nafta........ ma siccome tu lo vuoi sapere perchè temi che lo faccia anche la tua losi ![]() quando la macchina frena, i pesi si spostano in avanti. Il bicchierino con l'asse di trasmissione posteriore scorre in avanti di quei pochi millimetri consentiti. Ma a quel punto si va a forzare contro il differenziale posteriore. E quindi esso va a spingere verso l'interno della cassa il pignoncino conico. Quando mandi il pignoncino verso l'interno della cassa, va a sgranare sulla corona del differenziale stesso. basta SPINGERE solo 1 mm e lo fa anche a mano libera, COL PONTE COMPLETO IN MANO! Se metto spessori, peggioro, perchè il pignoncino va ancora più in dentro e sgrana subito! ho cambiato : corona, pignoncino, scatola, aggeggi laterali e cuscinetti del pignoncino. Quindi, SO COSA E'......MA NON SO COSA FARCI. Risposta:ME LO TENGO COSì ! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1016 (permalink) Top |
La losina dovrà essere pronta per gennaio, quindi ho tempo... Ora come ora, è ridotta ad un mucchio di pezzi sul tavolo; ho rifatto differenziale anteriore e posteriore e gli ammo posteriori. Devo rifare differenziale centrale, ammo anteriori (e già che ci sono rismonto anche i posteriori, non ho messo ne frenafiletti ne ciano nella vite; non so quanto sia importante, ma meglio farlo ora). Sto ancora aspettando nuovo motore ed esc... ![]()
![]() | #1017 (permalink) Top |
frenafiletti o ciano sugli ammortizzatori? Io non lo metto ! Non si svitano mica gli ammortizzatori! in attesa motore ed esc? ![]() ai ai ai aiaia eppur sai che mi "avanza" un bel NEU con MMMV3............ ![]() |
![]() | #1018 (permalink) Top | |
Perché vendi il mmm e il neu? Che metti?
__________________ ....... | |
![]() | #1020 (permalink) Top |
Scusate ma col cell si blocca il post dell arena, qundi scrivo di qua . Risuktati prima manche : Nafta miglior tempo 58,5 7 giri 12* posizione. Refuso miglior tempo 1,02 giri 3 20* posizione. Bimoto miglior temp 1,17 giri 6 19* posizione. A dopo!
La mia nuova LOSI 8IGHT | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 gennaio 09 19:31 |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi 8ight-t truggy rodaggio | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 giugno 08 14:41 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
