Vecchio 28 settembre 08, 12:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stramanu
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: napoli
motore brushless monster
volevo farvi una domanda:
se io avessi un monster con motore normale, potrei comprare un motore BRUSHLESS e montarlo senza problemi?
Riguardo l'ingranagio, si può adoperare lo stesso, o ne occorre uno diverso?
grazie in anticipo
stramanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 12:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Ho notato questo motore alla fiera di novegro , sarei curioso di sapere come và era nella vetrinetta della bancarella dell'emax e qualcuno prima della sera lo ha comprato ed io ero propio li eri mica tu ?
.......................anche su quest macchina credo sia montato lo stesso motore http://www.baronerosso.it/forum/auto...ya-f103rm.html
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 12:35   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Non è facile rispondere perché bisogna sapere che tipo di trasmissione ha questo ipotetico modello: rapporto di trasmissione, fattura degli ingranaggi, qualità dei materiali, ecc...
Se il kit 3in1 che mostri in foto è quello con motore da 4300 Kv (http://www.baronerosso.it/forum/auto...hless-kit.html) non lo ritengo adatto per un monster: gira troppo veloce e non ha sufficiente coppia per un off-road. Come già suggerito in altri topic è bene non andare oltre i 2000 Kv su un off-road specie se con ingranaggi in plastica/nylon.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 14:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
nelle caratteristiche tecniche c'è scritto: TUTTI GL INGRANAGGI SONO IN ACCIAIO TEMPERATO(!!!)CIO' SIGNITICA CHE LA MECCANICA PUO SUPPORTARE TRANQUILLAMENTE IL MOTORE BRUSHLESS,SENZA AGGIUNGERE NULLA!
Rapporto cambio 8.1:1
motore brushless monster-123.jpg   motore brushless monster-234.jpg   motore brushless monster-1234.jpg   motore brushless monster-23434.jpg
Ultima modifica di stramanu : 28 settembre 08 alle ore 14:22
Vecchio 28 settembre 08, 14:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ho visto lo stesso modello di monster ed aveva kil motore brushless da 2450kv
secondo voi è una fregatura?
anche se stà scritto che ha tutti gli ingranaggi in alluminio temperato,etc.
Vecchio 28 settembre 08, 19:29   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Come vedi, il kit 3in1 con il motore da 4300 Kv non è adatto.
Vecchio 28 settembre 08, 22:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da stramanu Visualizza messaggio
tu neanche ti immagine che coppia ti da quel motore. da paura... non è una fregatura.. sono due ottimi modelli che tengono i brushless senza problemi... fidatevi ve lo dice uno che con lo chassis del mad truck in versione truggy ci sta dando dentro alla grane con i brushless
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 23:16   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Per i monster ci vogliono almeno esc da 70A in su, meglio un 100A dato il peso e i motori devono essere da 3000KV a 3500KV per avere un ottima coppia e ripresa, infatti a loro non serve la velocità ma solo la potenza per poter affrontare terreni sconnessi e difficili
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 15:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
grazie grazie
Vecchio 29 settembre 08, 16:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Io ho trovato in amerika il Kit VXL a 90 € te lo consiglio vivamente .
TRAXXAS 3350 VELINEON VXL BRUSHLESS SYSTEM ESC + MOTOR - eBay (item 220284616469 end time Oct-21-08 20:07:01 PDT)
Urgente!!! Motore Brushless Per Monster Truck top gear Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 07 maggio 08 21:59
quale motore brushless x monster?? Capitanscicchigno Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 12 settembre 07 01:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
