![]() | #572 (permalink) Top |
User | E' indifferente, puoi mettere una sola 4S, puoi metterne due (4S in parallelo), oppure puoi mettere 2 2S in serie.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv |
![]() | #574 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2008
Scusate ma non riesco a capire, vorrei sapere se questo motore mi permette di mettere 2 batterie da 3s x 5500 mah !!!! E se in oltre potrei mettere 2 batterie 4S ! Ma intendo tutte e 2 collegate ! infatti dovrei ordinare il kit di conversione novak con 2 box per le batterie 1 a destra e 1 a sinistra ..
![]() | #575 (permalink) Top |
User | Il discorso è lungo ma si può riassumere brevemente. Partendo dal presupposto che vorrei avere un kit privo di ventole e dissipatori aggiunti: con rapporti "giusti" il motore tira ma pare scaldi anche questo. con rapporti "normali" le temperature sono accettabili ma l'allungo è "normale"
![]() | #576 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi mettere due 4S in parallelo, non in serie, perchè se le metti in serie vai a 8S.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #577 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
scusami racer ma questa discussione comincia a incuriosirmi troppo..... tu vorresti andare a zonzo con 1kg di batterie sul modello?????(2*4s) oppure 700-800 grammi?????(2*3s) solo di batterie?? ![]() se lo so forse riesco a capire quindi a darti delle risposte.... |
![]() | #579 (permalink) Top |
yes ma dipende da che motore,esc .....usava!!!! esempio con il tuo puoi metterne 2 da 2s in serie otterresti 1a batteria da 4s ma non puoi mettere come dice vangogh 2 batterie da 3s in serie andresti a 6s. o 2 da 4s in serie ,saresti a 8s!! potresti metterne teoricamente 2 da 3s o2 da 4s in parallelo così otterresti il doppio dell'amperaggio ma sempre gli stessi volt! ma chi te lo fa fare cioè 2 batterie da 4s pesano 1kg!!!! hai mai visto un buggy da oltre 4kg!? |
![]() | #580 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aiuto Per KYOSHO INFERNO Mp777 Wc | fabio80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 giugno 08 18:57 |
Kyosho Mp777 Wc | TTRchamp | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 13 giugno 07 22:24 |
cercasi foto 777 sp2 kyosho | AMoNgt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 aprile 06 18:48 |
