![]() | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2008
![]() Mi viene da pensare di montare il kit novak in configurazione 2 lipo spostando l'esc a sinistra (al posto della lipo sinistra) per bilanciare meglio. Ma sicuramente non ci entro comunque se non, forse...., dando una bella limatina al porta servo ![]() ![]() Ralativamente al pignone a doppia corona, si acquistano le corone separatamente da assemblare con un adattatore per alberi motore da 5mm. | |
![]() | #352 (permalink) Top |
User |
Sto ancora aspettando che qualcuno mi risposta per il VXL. Ricordo che skiev ha un feigao, ma uno di questi va bene?? https://www.unitedhobbies.com/UNITED...rushless_Motor https://www.unitedhobbies.com/UNITED..._3.175mm_Shaft https://www.unitedhobbies.com/UNITED..._3.175mm_Shaft |
![]() | #353 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Skiev un feigao?!? Questa è una novità........direi FATAL ERROR | |
![]() | #355 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma 7T 9T ecc.. sono il numero di passi per giro?? Quindi un motore da 12T ha più scatto di uno da quello 7T ma meno allungo, cioè a parita di alimentazione raggiunge meno giri motore. Ma se è cosi perchè i Feigao hanno meno step e meno giri (Kv) dei Ezrun ad esempio che non sono costosissimi???? ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #356 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: Bologna
...non sapevo dei pignoni a doppia corona...non si finisce mai di imparare!!! ![]() | |
![]() | #357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
Altrimenti non si capisce più nulla. Ad esempio, secondo me 9T sono il numero di denti del pignone e no del motore.... ![]() Sulla carta molti motori hanno caratteristiche paragonabili e costo molto diversi. Vuoi un esempio? Io ho un NEU da circa 250 e un KEDA da 38....... ![]() che sulla carta sono equivalenti. ![]() Quindi: 1° datti un budget; 2° scegli cosa puoi comprare con quei soldini, altrimenti giri e rigiri come una trottola ![]() Ciauz! ![]() | |
![]() | #358 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Più che sapere cosa ci va bene volevo sapere il perchè. Mi piacerebbe leggere le specifiche e capire cosa sto leggendo. ![]() | |
![]() | #359 (permalink) Top | |
Che ne dici se posiziono la lipo davanti al motore? Mettendo l'esc al posto del portabatterie/ricevente. Questa è la configurazione che hanno adottato quelli della Fine Design. All'inizio lo scartata per via del bilanciamento, ma mi sa che è l'unica possibile se voglio mantenere la posizione del servo del freno. | |
![]() | #360 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
![]() Se prendi il supporto da rcmart, il motore passa dalla parte del servo posteriormente ed a quel punto seghi la piastrina del secondo servo che sposti lateralmente di qualche cm per fare spazio al supporto motore. Così i pesi sono bilanciati... più facile a dirsi che a farsi ![]() | |
Aiuto Per KYOSHO INFERNO Mp777 Wc | fabio80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 giugno 08 18:57 |
Kyosho Mp777 Wc | TTRchamp | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 13 giugno 07 22:24 |
cercasi foto 777 sp2 kyosho | AMoNgt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 aprile 06 18:48 |
