![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Tanto per dire che non è solo un'idea del povero pazzo, eccone una proveniente dalla Germania e cortesemente tradotta: V-Tails for Aeromodels: Yet Another Attempt to Explain Them sostanziata da report NACA...
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Senza scomodare Prandtl e Drela, la somma delle superfici di un piano a V deve essere minore della somma delle superfici piano di quota + direzionale in una coda convenzionale. Altrimenti non vi è alcun vantaggio ad usare la coda a V (a meno che non si tratti di un trainatore, un Jet col motore montato sul dorso alare che altrimenti brucia la deriva, ecc). Saluti Andrea |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Un altro motivo per cui molti scelgono la coda a V, ovviamente, è la riduzione del peso in coda.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
Ho costruito il mio moto-aliante con coda a V. Provato e vola, ma l'equilibratura è più complessa del previsto perchè la coda a V mi crea delle cabrate indesiderate quando agisco sul comando timone. Sto lavorando sul mix, perchè ho capito che nella coda a V se l'escursione delle superfici mobili non è perfettamente simmetrica (alto basso) si crea un momento discendente o ascendente che si somma a quello di spostamento orizzontale (e rotazione) della coda ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
| vite
Cercando sul forum ho trovato questo link: Acrobazia che spiega come entrare e uscire e cosa è. Da quel capisco sul mio modello la vite potrebbe essere innescata da uno stallo in seguito all'azione di virata sulla coda a V (che nel mio caso oltre a virare fa cabrare l'areo per dissimetrie sulle superfici mobili della Vtail). A quel punto l'aereo va in stallo e la manovra risulta equivalente a quella acrobatica per entrarci. Proverò a lavorarci sopra. |
![]() | #16 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ciao, ti conviene postare una richiesta specifica in "aeromodellismo", qui sotto non è il luogo adatto essendo dedicato agli articoli. Se poi fai una ricerca sulla coda a V troverai un sacco di notizie anche sul fatto che sarebbe opportuno che i pianetti non si muovano in egual maniera durante un comando di virata. Comunque sia ho tre motoveleggiatori con coda a V e tutti e tre hanno l'entità di comando in virata eguale e non mi sono mai stallati. L'importane è in virata tenerli leggermente picchiati per non far loro perdere velocità con conseguente stallo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2009 Residenza: Palermo
Ciao,volevo sapere si nel calcolo della superficia del piano verticale si prende in considerazione anche il pezzo della fuso sotto (analogia con l'ala dove si include anche la fuso nel calcolo della superficia). Grazie,matthieu.
__________________ Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso. |
![]() | #18 (permalink) Top |
Ciao,ecco mi di nuovo con una nuova domandina a proposito del Rapporto Volumetrico del Piano Verticale .Quale sono le valore da ottenere ? ![]() Quella sotto quale non cendere e quella requista per fare virare un modello con il diedro ? ![]() Nelle formulette le unita per apertura e bracio di leva sono espresse in cm ? ![]() grazie
![]() | #19 (permalink) Top | ||
Ciò significa che se vi è un ala con diedro accentuato, tale da far fuoriuscire una porzione di superfice alare dalla sagoma della fusoliera, si deve considerare pure questa porzione di superfice. I valori indicativi di K del piano verticale vanno da un 0.025 a 0.10, pertanto delimitanti un campo abbastanza ampio, ma quello che è importante è che il CSL si trovi posizionato dietro il CG con una distanza fra CSL e CG pari al 25% della lunghezza della fusoliera. Per far virare un modello è importante più il diedro della superfice laterale, ce ne rendiamo conto osservando molti modelli di alianti 2 assi con superfici laterali irrisorie. D'altrocanto è abbastanza facile aggiungere o togliere superfice da un piano verticale. Riguardo alle unità di misura ricordo che il mio maestro alle elementari diceva che non si possono dividere i cavoli con le patate ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | ||
![]() | #20 (permalink) Top | |
Ti ringrazio per la risposta molto detagliata.Adesso mi controlo il CSL . Ciao,Matthieu.
__________________ Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso. | |
stabilita' | fra46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 17 settembre 07 21:47 |
Dragonfly 4 Problemi di stabilità | marcolino7 | Elimodellismo Principianti | 11 | 30 agosto 06 04:27 |
Stabilità di un Aeromodello | BaroneRosso | News | 0 | 19 giugno 05 12:53 |
Timone e stabilità | claudio476 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 26 aprile 05 15:47 |
Stabilità in spirale | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 20 aprile 05 10:11 |
