![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Rileggendo meglio l'articolo ho scoperto che la cosa diventa interessante e se dovesse capitarmi un alimentatore per le mani,ci giocherò un po su ![]() Avevo messo in secondo piano il progetto semplicemente perchè,mi trovo spesso a fare ricariche di batterie a 100/300mA,quindi,non mi piaceva l'idea di consumare svariati W per ore ed ore. Il discorso,cambia e di molto ![]() Credevo che,senza nessun carico sulla 5V,non si potesse ottenere neanche un mA sulla 12V ![]() Ho una curiosità:L'articolo dice che si otterrà una corrente sulla linea 12V più o meno pari a quella assorbita dal carico fittizio sulla 5V. Scusate,una lampadina da 12V 21W alimentata a 5V,credo non assorba nemmeno 1A. Stando all'articolo dovremmo avere anche sulla 12V una corrente max di 1A ![]() Non capisco,dove sbaglio?! ![]() Ciao |
![]() | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2009
Ciao a tutti! Mi chiamo Matteo e premetto che di elettronica non so niente ![]() Vorrei creare l'alimentatore 220/12 per alimentare un ingranditore che mi è stato regalato. Ci tengo particolarmente a farlo andare per la sua storia.... ![]() Ho 2 alimentatori per pc che sono questi alimentatori on Flickr - Photo Sharing! Mi conviene mettere le mani su quello a destra vero? (meno incasinato) e qui il dettaglio. alimentatori on Flickr - Photo Sharing! Quello che non caspico è cosa devo sfoltire. Non riesco a capire molto dalla guida cosa tagliare. Riguarda solo i cavi che alimentano la scheda madre? E poi come faccio a collegare il tutto all'ingranditore che ha 2 morsetti? GRazie!!!! Saluti Teo |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 | |
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005
riapro il post per chiedere lumi: ho un ATX e lo sto modificando come da istruzioni. è possibile sfruttare i 5 volt collegando invece che la corazzata o la lampadina una bella ventola (da raffreddamento pc) per raffreddare le Lipo che caricheremo? una sorta di galleria del vento sopra l'alimentatore..se si come si deve poi modificare la corazzata/lampadina? Grazie! |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2008 Residenza: Torino
Un consiglio per chi pasticcia di elettronica: NON tagliate di brutto tutti i file di troppo, se portate fuori anche i rossi e i porpora avrete anche i +5.0V e i +3.3V completamente aggratis :-) Ultima modifica di Giorgio Scioldo : 14 maggio 12 alle ore 23:38 | |
![]() | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Milano
![]() | Alimentatore PC .... non funziona...
Salve, ho provato a fare la modifica iniziale ad un alimentatore (quella con resistenza o lampadina), ne avevo già fatto uno ed è durato un bel pò ma ora ne ho preso uno , colegato filo verde con massa la ventola girava allora ho preso e smontato tuttto ho preso 3 rossi 3 gialli e 6 neri ed isolato tutti gli altri. Il verde l'ho collegato con interruttore a massa ma quando ora accendo la ventola fà uno scattino e basta e noon "esce" niente !!!! Ho combinato qualcosa oppure lo posso buttare ????? Grazie Arnaldo
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
Alimentatore a basso costo | homersimpson | Circuiti Elettronici | 43 | 01 agosto 08 09:28 |
Alimentatore 220/12volt a basso costo | dani | Circuiti Elettronici | 32 | 08 settembre 06 22:53 |
Alimentatore 220/12 volt a basso costo. | S_Ciambra | Circuiti Elettronici | 13 | 31 maggio 05 17:39 |
LI-PO basso costo | FLUO | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 07 aprile 05 14:31 |
Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 00:35 |
