![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2007
| alimentatore
prima di tutto salve a tutti, e' da poco che mi sono inscritto, anche se di tanto in tanto mi ritrovo nel sito quando faccio delle ricerche particolari su elettronica e modellismo, complimenti vorrei chiedere a barone rosso, se possibile avere una risposta a proposito di alimentatore pc, si potrebbe modificare un 400w per sfruttare al massimo l'uscita dei 5 v? mi spiego meglio si potrebbe utilizzare l'alimentatore per utilizzare una cnc 3 assi a 2 ampere. grazie anticipatamente per eventuali risposte piu che una risposta e' un chirimento... |
![]() | #32 (permalink) Top |
User |
Proprio su questo sito http://www.cre-elettronica.com/ Vedo che vende alimentatori da PC modificati per l' uso in CNC sia da 2 che da 4A quindi credo vadino bene. Adirittura il piu potente è: switching 35v + 10v 16 Amp autoprotetto Quindi presumo abbia portato la linea 5V a 10V e la linea 12V a 35V esatto? Ora basta semplicemente la mod descritta nel articolo nel variare il valore della resistenza sul pin 1 del integrato per controllare la tensione ed arrivare a 35V o si deve fare altro? Grazie |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
avvolto su misura da 36V 10A Ho paura che negli ATX intervenga la protezione sul cortocircuito se usato per il filocaldo cmq a questo link trovi la modifica piu completa per inalzare in modo considerevole la tensione degli ali ATX http://www.hobby-cnc.it/viewtopic.php?t=998 Ma non è una cosa semplice io stesso che sono un po navigato in elettronica ancora non ci sono riuscito e ci sto giocerellando su ![]() | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2005
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2008 Residenza: PADOVA
| problemi
innanzitutto complimenti per la magnifica idea !!! pero'............. ho fatto tutto come da istruzioni: ai 5V (rosso) ho collegato una lampadina auto ed ho collegato direttamene il verde (ho un atx 250w) al nero della massa che utilizzo per i 12v (giallo) l' alimentatore si accende, si accende pure la lampadina, mi da' i 12v e qualcosa sul giallo, ma, se tento di collegare qualcosa (altra lampadina auto) ai 12v, l' alimentatore va in protezione spegnendosi; inoltre non riesco a rilevare gli Ampere sul 12v cosa sbaglio ? grazie anticipate |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Firenze
Dipende anche dal caricabatterie che usi, il mio arriva fino a 11 volt poi va in protezione ma ci sono alcuni che hanno un intervallo di funzionamento tra 10 volt e 18. Passiamo al consiglio, come avrai letto ho scritto erogava, si perchè ora con una modifica gli faccio erogare la bellezza di 13,09 volt non tanto ma quanto basta. L' incremento di voltaggio è stato ottenuto saldando sulla pista dei 12 volt una serie di 4 diodi 1N4148, la modifica l'ho vista su di un sito internet. Attento però che il gioco non è semplice, se non sei in grado di farlo lascia perdere oppure fatti dare una mano da chi ha più esperienza, per fare un danno basta un attimo. Io ho modificato 2 alimentatori, uno che sulla linea dei 5 volt ha la lampadina e sul 12 volt i 4 diodi è passato da 11,89 volt a 13,09 volt,l'altro invece sulla pista dei 5 volt ha 2 diodi saldati oltre i 4 sulla linea dei 12 passando da 11,75 volt a ben 14,10 volt. Io non sono un esperto di elettronica, anzi me ne intendo il giusto, la modifica l'ho fatta perchè la trovavo più semplice della modifica col potenziometro. Sito dove trovi la modifica:SWITCHING POWER SUPPLY ATX 13,8V. Semplici modifiche per aumentare la tensione in uscita. How to Modify a Computer ATX Power Supply to a 13.80 Volt Supply by Roberto Chirio P.S. le piste sono molto sottili e soprattutto sono ricoperte da una vernice isolante che non ti permette di saldare. Occhio a come sono messi i diodi, in quanto hanno un catodo e un anodo, guarda bene come li metti. | |
Alimentatore a basso costo | homersimpson | Circuiti Elettronici | 43 | 01 agosto 08 09:28 |
Alimentatore 220/12volt a basso costo | dani | Circuiti Elettronici | 32 | 08 settembre 06 22:53 |
Alimentatore 220/12 volt a basso costo. | S_Ciambra | Circuiti Elettronici | 13 | 31 maggio 05 17:39 |
LI-PO basso costo | FLUO | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 07 aprile 05 14:31 |
Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 00:35 |
