Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria BaroneRosso.it > Articoli
Vecchio 20 novembre 06, 19:07   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Originalmente inviato da blinking
la corrente erogata puoi misurarla solo se ci attacchi un carico che la assorba.
lascia perdere la misura della corrente, verifica solo che sotto carico, caricando la batteria più "assetata" che hai, la tensione non scenda sotto gli 11V (che in genere è la tensione minima di ingresso ai caricabatteria)
Allora, la corrente in uscita sotto carico al massimo si aggira intorno ai 12.2 / 12.4, e qui penso sia tutto OK.
Ho provato a misurare l'amperaggio sotto carico e mi segna 0.15, mi sembra stranissimo?!?!?!?, per misurare l'amperagigo ho messo il tester sullo stesso polo, cioè ho staccato un filo dell'alimentatore e gli interposto il tester, tutto si accendeva ma segnava 0.15 ??????
La batteria era da 3700, ho caricato al massimo per provare a 5 ampere, tutto mi sembrava regolare, l'alimntatore non scaldava e nemmeno il caricabatterie, ha scaldato un bel po solo la Batteria verso la fine.
Il caricabatterie è un Multiplex ln 5014, dopo circa 30/40 minuti di carica, ha suonato la fine carica ed è andato in mantenimento. La batteria l'ho provata ed era carica, l'unico dubbio che mi resta è quello che segna 0.15 come amperaggio, secondo voi?
topweb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 19:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
Sotto carico ovvero anche con la batteria in ricarica dopo aver avviato il tutto a 5A? Hai per caso provato a caricare le 3700 a 5A? occhio che le lipo (se di lipo si tratta) mal sopportano cariche maggiori di 1C.
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 21:57   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ivanover
no, sono nimh
Vecchio 21 novembre 06, 01:16   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
lo sto facendo anch'io questo alimentatore, ho solo un paio di dubbi
prima di far cavolate preferisco chiedere, anche perchè è un alimentatore molto più potente di quello recensito e decisamente più costoso, sono due anni che prende polvere ed è ora di dargli nuova vita
1) il verde col nero posso lasciarlo ponticellato e basta? nel pc avviene solo un inpulso per l'accensione (sempre che la mobo dopo l'inpulso non tenga chiuso il contatto), se lo accendo e spengo dall'interruttore posteriore funziona con quello sempre chiuso?
2) resistenza di carico.....
l'alimentatore mi butta come massimo 20A sul +12 e 44A sul +5, io volevo attaccarci contemporaneamente 2 caricabatterie, diciamo che mi servirebbero dai 5A ai 10A totali a seconda di cosa carico......
Che resistenza dovrei metterci? può aver senso avere due resistenze da usare in un caso o nell'altro?
Grazie a Tutti
mek78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 01:28   #25 (permalink)  Top
dimenticavo....
Se provo senza resistenza che può succedere a parte una bassa uscita? danni?
Vecchio 22 novembre 06, 16:05   #26 (permalink)  Top
ok funziona, e anche bene.
Ciao e grazie per l'articolo
Vecchio 22 novembre 06, 18:09   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mek78
Spiegati meglio, funziona come? Con o senza resistenza?
Ciao grazie!!!
Vecchio 22 novembre 06, 18:40   #28 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da topweb
Ciao grazie!!!
Beh, senza resistenza i 12V escono lo stesso, altrimenti un pc non verrebbe alimentato
La resistenza serve solo per aumentare l'amperaggio nel caso il CB lo richiedesse.
Ad esempio, come scritto sopra, io ho messo un interruttore.Quando carico le NiCd a 1200 mAh o le Lipo a 1000 mAh non accendo il "boost" all'alimentatore, quando salgo sopra gli 1,7A (ad esempio per le Lipo 2200) accendo l'interruttore e attivo la resistenza.
Altrimenti, senza resistenza, a 1,7A il CB (Powerpeak Ultimate2) mi da' un bell' input error.
Non ho pero' idea di quanti A massimi possa sopportare a resistenza attiva, non ho batterie abbastanza "grosse"..
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Vecchio 22 novembre 06, 21:15   #29 (permalink)  Top
ho messo una resistenza corazzata da 6ohm, succhia 1 Ampere, scalda poco e sembra che funzioni, per ora ho provato solo a fare una carica a 2 A fra un paio di settimane devono arrivarmi delle lipo 6S2p da 4200 e un nuovo caricabatterie da 12S, al che proverò a chiedergliene tanti e con due caricabatterie attaccati, chissà che dice.....
non ho avuto problemi di tensioni, mentre caricava a 2 avevo ancora 12,3 V in input, non dovrebbe scendere.....
ho dovuto fare qualche ponte per le ventole perchè erano controllate dalla mobo e finivano alla fine su un potenziometro esterno per regolarle ulteriormente, ho mantenuto questultimo.
il cavetto verde va bene ponticellarlo e dimenticarselo, così uso il tasto esterno.
Ciaoz
Vecchio 27 aprile 07, 11:42   #30 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Lightbulb
Interessante per le cnc a basso costo
è una manna usare questi alimentatori per PC
che ormai te gli buttano dietro a pochi €
Ma fino ad oggi gli avevo solo usati sulle cnc unipolari
com motori da 5 e 12V
Ma ho notato una cosa che non sapevo
Alcuni gli hanno modificati facendochi uscire tensioni
anche di 24 e 35V
Sapete come si esegue tale modifica?
Alimentatore a basso costo homersimpson Circuiti Elettronici 43 01 agosto 08 10:28
Alimentatore 220/12volt a basso costo dani Circuiti Elettronici 32 08 settembre 06 23:53
Alimentatore 220/12 volt a basso costo. S_Ciambra Circuiti Elettronici 13 31 maggio 05 18:39
LI-PO basso costo FLUO Elimodellismo Motore Elettrico 26 07 aprile 05 15:31
Alimentatore a basso costo Galahad Circuiti Elettronici 5 29 gennaio 05 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
