Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria BaroneRosso.it > Articoli
Vecchio 05 febbraio 06, 16:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Ago. Tu dici che per attaccare una pezza di sopra basta spalmare del bostik, asciugare e poi attaccare. Ma anche questo deve essere leggermente diluito?
E poi un'altra cosa. Se io mi procuro questo rotolo di mylar posso spalmare la colla diluita sul rotolo? lo lascio asciugare e poi lo ripongo pronto per l'uso proprio come fosse oracover.
Ho detto una fesseria?
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 06, 17:08   #22 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Mr ade
Per la pezzetta la puoi pure lasciare asciugare...è il calore del ferro che ravviva la colla e permette di farla attaccare..se la pezza è grande,togli il pezzo rotto possibilmente finendo il taglio a filo di una struttura(centina ,longherone ecc)e metti la colla solo sui bordi..ad essicamento avvenuto incollala col ferro senza esagerare con il calore!!
Per la colla sul rotolo non ha senso!!!!!
Metti la colla solo sulla struttura così avrai il minor peso possibile.(tutta la colla dove non c'è struttura non serve a niente..è solo peso inutile..
I film in commercio pesano abbastanza appunto per questo..sono pieni di colla ...per niente!!!
Ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 06, 20:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da agomago
Lele
Curiosone!!!!!
Scherzo..io faccio il velaio
Ho una piccola ditta(praticamente lavoro da solo)e riparo vele di parapendio,deltaplani,ultraleggeri a motore....
E faccio piccola produzione di velature per ULM ed accessori vari in tessuto.tipo sedili tasche imbragature ..tutto inerente al volo libero..
Ciaoo Ago
Mode OT On:
Agomago! prima o poi ti vengo a trovare allora!
Volo in para (volo lobero) al cornizzolo da circa 7 anni e prima avevo due paramotori.
Mode OT Off:
Ho trovato il film presso il cartolaio del paese, oggi ho fatto qualche prova di ricopertura, risultati ottimi e soddisfacenti, inoltre visto il limite del film solo trasparente ho fatto un test verniciandolo con smalto sintetico, stò aspettando che si asciughi per valutarne la resistenza.
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 06, 20:32   #24 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Renato
hai mai rotto la vela?
magari senza saperlo te l'ho già riparata...
Ho riparato parecchie vele per Aire Cornizzolo
Se avevi paramotore allora conosci Per il volo!!
Diego è un vecchio amico mio ed ha il lab vicino a casa mia
Bene bene per il film..
fa qualche prova...ma se non usi elasticizzante per la vernice devi metterne veramente poca perchè non crepi..e devi carteggiare leggermente prima....
Ciaoo Ago
Vecchio 05 febbraio 06, 22:54   #25 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Renato
Ciaoo Ago
vela rotta no, fasci rifatti tanti sono cliente dell'aire... enrico il proprietario è anche il mio istruttore
carteggiato leggermente si, la prima prova l'ho semplicemente fatta a pennello, smalto puro così come il produttore l'ha fatto, la seconda su film lento, verniciato e poi scaldato per tenderlo (prima che asciugasse la vernice), non si sà mai è meglio provare prima a banco che sul modello.
Aiutami, spiegami un po' dell'elasticizzante...non sono un esperto di vernici.
Vecchio 05 febbraio 06, 23:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Bene bene allievo di enrico...
Chiedi a lui, ci conosciamo bene.. salutamelo quando lo vedi..
L'elasticizzante è un componente che rende la vernice + elastica...lo trovi nei negozi di colori specializzati in carrozzeria....
La ditta per cui faccio le vele degli ulm usa su aerei rivestiti in dacron termoretraibile una normale vernice da carrozzeria (acrilica o poliuretanica non ricordo bene)a due componenti e aggiunge in una certa percentuale questo elasticizzante così quando la vernice catalizza resta sempre morbida in modo da non screpolarsi se il tesuto prende un colpo o si "muove" leggermente per sbalzi termici..
Comunque sempre meglio rivestire ed alla fine verniciare...
E vaiiii con le proveeee...
Ago
Vecchio 06 febbraio 06, 02:52   #27 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Lele
Curiosone!!!!!
Ciaoo Ago
Perfetto....so chi chiamare se finisco in pianta !!! (toccatine e scongiuri..)Ciao
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 06, 15:54   #28 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Posso anche confermare che il mylar resiste alle vernici nitro. Provato sei anni fa su un modello da acrobazia vvc. A pure resistito all'impatto di un cacciavite sfuggitomi di mano e piantatosi di punta sul rivestimento.
Complimenti per l'ottimo articolo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 06, 01:08   #29 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Originalmente inviato da damgiu
Infatti è scritto anche sull'articolo che per togliere il colore ripulisco il film con diluente nitro..resiste anche a benzina e miscela(alcool ed olio)acetone ecc...
Volevo dire che non tutte le "carte da fiori"sono in poliestere...
Conviene sempre per sicurezza fare dei provini..
Grazie ancora per i complimenti..
Ciao a tutti Ago
Vecchio 08 febbraio 06, 13:55   #30 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Ago!! sto diventando pazzo! Riesco a trovare solo poliestere trasparente! Ho provato nelle cartolerie. Quei fogli di plastica trasparenti che usano per rivestire le copertine dei libri è la stessa cosa? ad occhio sembrerebbe di no. E' infatti più gommoso.
Carrello LOW COST mp1976 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 07 settembre 07 15:17
idee x realizzare l'Osprey (low cost) merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 28 03 agosto 07 03:16
Rivestimento HighTech/Low Cost BaroneRosso News 0 01 febbraio 06 22:22
Acrobatico LOW COST Cesco Aeromodellismo Volo Elettrico 12 31 gennaio 06 23:15
High tech low cost agomago Aeromodellismo 15 28 novembre 03 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
