Miscelazioni - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 giugno 05, 18:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2005
Come vanno fatte le miscelazioni tra alettoni e timone in un aliante Alpha 27?
Con quale percentuale e nella stessa direzione? Va sempre usata o in qualche caso è meglio disinserirla?
Grazie a chi mi dà dei chiarimenti
ferrama
ferrama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 18:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Milano
ferrama
Ho provato un sacco di volte ad usare delle miscelazioni con scarsi risultati!
Volo con un Silent di 4,20 in pendio e pianura e, ho imparato a miscelare coi pollici!
alex_fioretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 19:41   #3 (permalink)  Top
Ho sentito parlare di miscelazione inversa.
Di cosa si tratta?
Vecchio 27 giugno 05, 19:50   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dipende dal modello... comunque prova a mettere un 30% di miscelazione e vedi come vira. Va disinserita in rovescio ed in acrobazia.
Prima impari a gestire i tre assi indipendentemente, meglio è.
Miscelazione inversa....? Imbardata inversa forse?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 19:54   #5 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
...forse per virare di direzione e miscelare gli alettoni per mantenere il modello piatto? mah..
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 20:09   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io volo spesso, quando non faccio acrobazie, con un poco di miscelazione alettoni/timone, circa un 20/25% di timone sul comando alettoni, ovviamente nello stesso senso, la virata viene più coordinata e devi tirare molto di meno sul cabra, anzi quasi niente.
Confermo, si può fare anche coi pollici.
L' imbardata inversa di solito si vede su profili portanti, come per gli alianti, gli alettoni fanno attrito differente se si abbassano o si alzano, quello che si alza fa meno attrito di quello che si abbassa, occorre usare il comando differenziale, mentre in un profilo simmetrico il comando differenziale non serve a niente, a volte occorre addirittura, ma non so esattamente con che tipologia di modelli, coordinare il direzionale in senso contrario alla virata, per impedire scarrocciate ed entrate in vite, l' unico tipo di modello che io conosca dove si usava questo sistema è l' F3J, per fare le virate piatte quando si è in termica, ma con la coda a V viene meglio (è per quello che il 99% degli F3J ha i piani a V) comunque la coordinazione tra direzionale e alettoni va sempre fatta sui modelli a motore.
Così almeno mi pare, non sono un aliantista.
batman non è collegato   Rispondi citando
Miscelazioni Michele88 Radiocomandi 2 09 luglio 07 21:51
Miscelazioni MX-12 marcoferrario Radiocomandi 8 28 maggio 07 01:43
Miscelazioni x 3d Mr.Magoo Aeromodellismo Volo 3D 60 28 febbraio 07 21:41
miscelazioni per il 3dx miccel Aeromodellismo Principianti 4 21 agosto 05 15:10
Miscelazioni DoC Radiocomandi 11 10 marzo 05 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
