Vecchio 31 luglio 08, 00:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
grazie ragazzi
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 19:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di davidef
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: FOGGIA
serbatoio
secondo me vi state complicando la vita
io volo con i 50cc benzina faccio così;
-tubo di aspirazzione x il carburatore con succhieruola......una di quelle dei serbatoi di decespugliatori o delle motoseghe con tygon
-tubo sfiato serbatoio(come si faceva per la presa di pressione nei glow uguale deve andare sotto il cielo del serbatoio)
poi io faccio così.......il tubo esterno lo porto alla parte alta della parafiamma e poi lo faccio scendere giù fino a uscire sotto il muso cosi facendo si avra poca uscita di miscela,senza usare valvole che si potrebbero grippare e fare spegnere il motore,e poi meglio che esce po di miscela quando lo capovolgiamo che una spenta di motore x una valvola difettosa noo!
-il rifornimento il classico tubo come il tappo
in parole povere,a differenza del serbatoio glow il serbatio benzina
ha la succhieruola per aspirare senza bolle d'aria e filtrare la benzina
e il tubo di presa di pressione va lasciato aperto per fare da sfiato serbatoio(fare entrare aria al sebatoio) credo di essere stao chiaro
davidef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 17:44   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
visti i costi del tubo in tygon (7E/m), mi sono trovato ad utilizzare anche i tubi Festo (<1E/m), che sono in materiale inattaccabile sia dalla benzina che dal kerosene. Vanno bene quindi anche per l'impianto fumo. Il pregio è che costano molto poco, e sono trasparenti. Si usano normalmente sulle turbine e la misura piu' comune è il 4mm esterni, ma si trovano anche da 3 e 6mm. Il nitrilene.... mamma che pena! flessibile solo da nuovo, poi indurisce e screpola e se lo si sfila da un nipple, son dolori rimetterlo: va sostituito. E poi non è trasparente.
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
  Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 18:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
per lucawing
c'é qualcosa che non mi sconfinfera. in rovescio lo sfiato perde.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
df 36 come si collega luigi77 Elimodellismo Principianti 0 16 febbraio 07 13:15
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
Come Si Collega La Ricevente contemax Elimodellismo Principianti 3 31 ottobre 06 10:50
come si collega?? mauri740 Batterie e Caricabatterie 4 15 settembre 06 15:49
Come si collega? francolvr Aeromodellismo 0 15 settembre 06 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:53.
