Vecchio 10 febbraio 09, 00:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Io metterei un BL outranner con il salvaleica, se il modello è leggero e non vienì giù a cannone basta il salvaelica per non rompere le pale ogni volta.
Io lo uso in questo: F22 Epp/Depron Parkjet - with plans - RC Groups e sono rimasto sorpreso!
Difficile è invece salvare un eventuale tubo.
Carina l'idea del canard più elevoni!
Per il motore trova qualcosa di simile e vedi che motore usa, io faccio sempre così!
Silvio
Non lo conosco, mi chiedevo se questo potrebbe andare bene.
KIT BRUSHLESS 40D-05-7 - ARTTECH
INCLUSI NEL KIT:
- motore brushless
- regolatore di velocità
- n°2 eliche
DATI TECNICI MOTORE BRUSHLESS C4038-15:
- potenza in uscita: 160W
- corrente max: 18A
- corrente a vuoto: rpm/v 700
- diametro: 40mm
- altezza: 38mm
- diametro albero: M4
- massa: 80g
CARATTERISTICHE TECNICHE REGOLATORE VELOCITA' ESC (speed controller)
- massima corrente costante: 18A
- massima corrente istantanea: 30A
- protezione su tensione minima e massima
ELICHE
- coppia eliche 10x4.7
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 11:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
INCLUSI NEL KIT:
- motore brushless
- n°2 eliche
- corrente max: 18A
- diametro: 40mm
- altezza: 38mm
- massa: 80g
ELICHE
Con questo hai spinta in abbondanza, attento che con il se non metti un autostabile non credo volerà dritto il modello, forse basta dare un pò di alettoni in alto.
Prima di montare il tutto perchè non fai qualche lancio a mano senza il peso dell'elettronica?
A me piaceva il primo modello quello con le ali in tandem....
Silvio
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 15:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Silvio
In effetti prima o poi bisognerebbe finissi anche quello
Per ora questo rimane un idea, sto cercando di recuperare informazioni, prima di partire a fare altre cose devo finire tre barche a vela che ho in cantiere...purtroppo sono un po' incostante, mi faccio spesso distrarre da altre idee.
Tornando al discorso motorizzazione, in alternativa avrei anche lo speed 400 che avevo montato sul canard con ali in tandem, di quelli ne ho un paio, quello che avevo messo li ha l'elica ribaltabile, ma ne ho anche uno con l'elica normale.
Vecchio 10 febbraio 09, 20:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Riprendendo l'inizio della discussione metto i disegni del canard in tandem (tante volte a qualcuno interessasse).
Per correttezza devo dire che non l'ho mai finito, ma una prova che avevo fatto in scala 1/2 a volo libero planava alla grande
CANARD.WMF
canard.dwg
Vecchio 11 febbraio 09, 16:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
ho apportato qualche modifica al progetto e ho rifatto il calcolo del baricentro.
Ecco i nuovi disegni
canard2.dwg
canard2.wmf
Vecchio 22 febbraio 09, 17:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Mi sono spostato di qua per non andare troppo fuori tema su "ali centinate in depron"
Questa è la versione riveduta e corretta con un po' di quote, bisogna lavorarci ancora un po' su, se qualcuno ha qualche idea è il benvenuto.
provacentraggi.wmf
Vecchio 23 febbraio 09, 09:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Fermi tutti!!!
Stanotte ho avuto un illuminazione, mi sono accorto che, nella formula per il calcolo della superfice del timone mi sono scordato di moltiplicare il risultato per due (una sola deriva) .
Nel disegno, bisogna raddoppiare la superfice del timone
Vecchio 31 ottobre 12, 20:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
mi si è distrutto questo
ma mi si sono salvate le ali, a questo punto pensavo di fare questo
sono un po' di fuori hehehehehe
OGGI SARO' BUONO....FORSE
Canard IceMax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 agosto 07 15:34
canard.. alby45 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 20 aprile 07 00:21
Canard kalang Aeromodellismo Alianti 22 24 dicembre 06 16:01
Alua CANARD playloud Aeromodellismo Alianti 19 12 settembre 06 22:44
CANARD FrancoC. Aeromodellismo Alianti 14 27 aprile 05 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:52.
