![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Pollicione che muove gli alettoni assieme all' elevatore ????
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Nel mio caso, uso un solo servo per i piani di coda e ho lo stesso disturbo. Come già accennato, posso pensare alla possibilità di muovere, senza saperlo, gli alettoni assieme al "picchia". Naraj. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao potrebbe anche essere una specie di snap.. capita, tiri troppo velocememte il cabra e i piani di coda vanno in ombra (praticmane entrano nell'aria molto turbolente che ha creato l'ala viaggiando inclinata rispetto alla direzion di volo del modello...) e il modello s'arrotola.. ![]() sicuramente questo ti succede perche forse la coda non è sullo stesso piano delle ali e quindi quando tiri un loop dritto non hai problemi, mentre al rovescio l'elevatore ti va in ombra e succede il patatrac. Mi sa che è un problma difficilmente risolvibile, o fai i loop più larghi o ...snappi.. Questo capita molto spesso anche con i combat ( sia a scoppio che elettrici) se tiri troppo il cabra il modello in mezzo al loop snappa, facendo appunto un mezzo o quasi tutto un tonneaux, si risolve diminuendo il cabra o mettendo un filino di falp quando cabri, ma il problema principale e sempre lo stesso: la coda che va in ombra. ciaooo |
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
sono mode 1 quinidi gli alettoni non li tocco... comunque i piani di coda sono comandati da un solo servo. potrebbe anche essere che le incernierature siano state fatte male se il problema è la differenza di incidenza delle 2 parti dell piano di coda.... anche se non credo. riproverò la manovra tirando meno stretto. grazie a tutti! ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2006
problema fisico nel telaio TF5 | el serpente | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 17 giugno 08 01:45 |
Problema nel montaggio del filtro | Joker91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 16 giugno 08 02:21 |
Problema strano nel centraggio EasyGlider | ask21 | Aeromodellismo Alianti | 42 | 20 giugno 07 21:26 |
La prova dell'affondata... quasi looping rovescio | descarado73 | Categoria F3K | 47 | 05 aprile 07 01:35 |
primo problema nel montaggio | Tonino84 | Automodellismo | 0 | 05 ottobre 05 11:59 |
