![]() | #2 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
minimo devi farlo sottovuoto, poi dare consigli su questo argomento non è facile, devi farne uno solo o piu di uno? se , come penso, devi farne uno solo, creati una sagoma,quella sotto per dire, prendi strice di carbonio e le fibbri con resina per laminazione sulla sagoma cosparsa di distaccante, lo spessore dipende dal peso del modello, applichi il nylon del sotto vuoto, aspetti che sia asciutto e poi rifili. attento alle pieghe, cerca di farle dolci, e piu spesse, poiche su queste si hanno maggiori tensioni. e adesso affiniamo le specifiche.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Prenditi del plexiglass (spessore dipende dalle dimensioni del carrello, cmq sui 4mm di base va bene. Scaldalo col fon mettilo in squadra sullo spigolo del tavolo e piegalo oppure usa una superficie arrotondata, ovvero creati la sagoma che hai bisogno ![]() Una volta fatta, appoggiaci dentro un secondo plexiglass e piegalo in modo uguale. Se lo fai tutto d'un pezzo il lavoro di plexy finishe qui (non è evidente piegare le due parti esattamete in simmetria ed identiche). Se lo fai in due parti, decidi di che spessore, facciamo un esempio, 4mm. Su una metà della forma allora metterai una placchetta di plexiglass di 2mm (sotto) Sull'altra forma stessa placcheta (sopra) di modo da creare lo scalino dove si congiungeranno i 2 pezzi. Separatore, 1°strato fibra di carb, poi roving in abbondanza, ultimo strato fibra, chiudi e serralo coi morsetti.
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 20 novembre 06 alle ore 12:42 | |
Riparazione carello | Torquemada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 13 agosto 07 08:47 |
carello honey bee | monster | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 agosto 06 12:00 |
carello honey bee | alex92005 | Elimodellismo Principianti | 0 | 29 aprile 06 15:54 |
CARELLO DI CODA | maxmax | Aeromodellismo | 1 | 27 aprile 05 14:18 |
