Vecchio 18 febbraio 04, 18:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Sono sempre + confuso... :bua:
ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 04, 18:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Turbovela... e breve siegazione....
http://www.dolphinlog.org/ships/alcyone.htm
ma non mi sembra la stessa cosa...
Vecchio 19 febbraio 04, 00:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ala rotante
Salve a tutti,
sono fresco di registrazione e ancora devo capire bene tutti i
"meccanismi", quindi perdonatemi se dovessi sbagliare qualcosa.
Per quanto riguarda l'ala rotante, credo che si basi su un principio
che se ricordo bene si chiama "effetto Magnus", che si applica a corpi in rotazione in un flusso d'aria.
Se immaginiamo l'ala vedendola di lato come fosse una ruota, se è in rotazione (immaginate in senso antiorario) lo strato limite d'aria che ha intorno, ruota con lei, quindi investita da un getto d'aria (immaginate da destra) si avrà come velocità totale dell'aria: al di sopra la somma della velocità di rotazione e della velocità del flusso d'aria perchè hanno la stessa direzione; al di sotto la differenza tra quella del getto d'aria meno quella di rotazione perchè opposta. In questo modo per la legge di Bernoulli (il principio dell'ala) maggiore velocità sopra= depressione;
minore velocità sotto= pressione.
Dovrebbe essere il principio per cui un pallone calciato con rotazione
prende "l'effetto" da una parte o dall'altra.
Spero di essermi fatto capire ma soprattutto........ di non averle sparate troppo grosse!
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 04, 11:15   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
@ Anfarol:
Se non ruota non è la stessa cosa. Come ho gia detto, ed Hercules ha spiegato nel particolare ( a proposito, ben arrivato fra Noi), l'effetto portante è dovuto alla contemporaneità del moto di traslazione con la rotazione.
Vecchio 19 febbraio 04, 11:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Si, ok, ma il moto rotatorio all'ala (cilindro), come viene creato? da fonte esterna... un motore... o no?
Ciao!
Vecchio 19 febbraio 04, 11:25   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Bè, solitamente ci sono dei pedali........e il pilota deve essere anche campione di ciclismo......ma su un modello penso che basti un motore elettrico.
Vuoi provare?????
Vecchio 19 febbraio 04, 11:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Beh... allora dal punto di vista modellistico, non vedo nessun vantaggio anzi... altro motore, maggior peso.....etc.. etc..
Per pedalare... :roll: sono anni che non pedalo... non ricordo come si fa...
Ciao!
Vecchio 19 febbraio 04, 12:23   #18 (permalink)  Top
Ciao.
La rotazione dell'ala può essere controllata o dinamica:
dinamica come nel caso dell'autogiro,dove il rotore (o l'ala) avendo un leggero angolo di inclinazione all'indietro ruota per effetto del moto di trazione del motore come se fosse una girandola esposta dal finestrino di una macchina ed a sua volta crea portanza;
controllata, ossia generata direttamente da un motore.
In entrambi i casi è ovvio che il dispendio di energia è notevole, quindi il sistema non ha una grande efficenza ed in caso di piantata motore temo che voli bene almeno come ....una FIAT Panda. Mi è capitato di vedere un prototipo con ala rotante motorizzata che più che altro sembrava una tagliaerba. Volava, anche se il controllo sull'asse di rollio non doveva essere un granchè e credo che l'unico vantaggio fossero le capacità STOL
(decollo corto) per la possibilità di controllare la portanza indipendentemente dalla velocità di traslazione (insomma un "aerocottero").
Saluti.
Vecchio 19 febbraio 04, 13:21   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dinamica come il giocattolo di Wilshark.
Comunque, aldilà della teoria e della volontà di sperimentazione ( ma chi ce lo faffà ), il problema da risolvere è la rotazione.
E senz'altro meglio un autogiro, almeno con questo ci salva la autorotazione, oppure, ancor meglio, la configurazione classica, ve la ricordate ?...... due belle ali fisse !
Vecchio 19 febbraio 04, 23:50   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2003
A proposito di aggeggi volanti non convenzionali, ho visto il filmato di un modello che vola sbattendo le ali, tipo uccello. Qualcuno sa dove potrei reperire informazioni?
Grazie e ciao.
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
montaggio BL cassa rotante. Uata Aeromodellismo Volo Elettrico 9 07 febbraio 07 12:24
4 tempi cilindro rotante? exstreme design Aeromodellismo 8 19 novembre 06 14:14
Kontronic con cassa rotante??? bad77 Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 giugno 06 10:18
cassa rotante?! Orso82 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 03 gennaio 05 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:23.
