Vecchio 27 giugno 08, 20:41   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Ho il motore ma come fisso l'elica?
Ciao a tutti, volevo cambiare ad un modello il motore a spazzole con un brushless.
Ora ho il motore e il regolatore, però come fisso l'elica visto che sul brushless c'è solo il perno del motore mentre su quello a spazzole c'è un apposito supporto per fissare l'elica con una specie di elastico?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 20:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Ciao, intendi dire che il bruhless ha solo l'albero motore? Hai bisogno di un mozzo compatibile con il diametro dell'albero del tuo motore.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 21:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Dipende di che BL stiamo parlando...sotto una certa dimensione c'è solo il perno orizzontale che passa attraverso la cassa rotante fissato con l'elastico come nei cyclon, la devi semplicemente procurarti un elastico da salvaelica e fissare l'elica su quel perno; caso due se hai un BL con albero allora fai altro che aquistare un mozzo, con o senza ogiva e ci monti l'elica. Ti posto due foto di due BL miei rispettivamente senza e con albero.
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 21:55   #4 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Grazie.
Ciao.
smonta il salvaelica dal brushed e mettilo sul brushless, se hanno l'albero dello stsso diametro...
  Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 00:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da kinez Visualizza messaggio
Capito, il mio è il secondo caso, quindi devo acquistare un mozzo che non sapevo come si chiamasse
Vecchio 28 giugno 08, 00:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
Il brushless ha il perno più grosso e comunque il mozzo del brushed mi serve perchè quel motore lo devo montare su un altro modello.
Vecchio 28 giugno 08, 10:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao vai in un negozio di modellismo e chiedi un mozzo porta elica, ma prima misura il diametro del tuo albero.
ti darà un pezzo fatto così + o -
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 11:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Oppure vai via dirattamente con il BL se non l'hai già montato sul modello e llo provi al momento...se non sbaglio la stragrande maggioranza mi pare abbia alberini da 3 o 4 mm...
Vecchio 28 giugno 08, 11:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Grazie ragazzi, siete stati molto esaustivi nelle risposte.
Ho imparato un'altra cosa nuova
dove posizionare l'elica MasterNik Motoscafi con Motore Elettrico 8 15 settembre 10 01:48
L'elica.... Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 20 agosto 07 22:23
L'ogiva e l'elica Rotosan1980 Aeromodellismo 3 21 novembre 06 17:42
come si sceglie l'elica? honey179 Aeromodellismo Principianti 10 06 agosto 06 16:37
Te la bilancio io, l'elica. cristianointhesky Aeromodellismo 36 23 marzo 06 13:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
