Vecchio 14 febbraio 04, 01:48   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Servi alari per Baby Discus
Essendo in procinto di ordinare il Baby Discus, vorrei sapere se secondo voi come servi alari sono sufficienti due HS 55. Ne ho visto volare uno e si riesce a spingerlo abbastanza veloce; non vorrei che sollecitandolo troppo i servi non ce la facciano o si sgranino. Il proprietario di quello che ho visto mi ha detto che ci stanno a mala pena gli HS 55. Qualcuno in caso ha esperienze dirette e non di questo modello?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 04, 01:53   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
:bua:
Va beh, in mancanza di consigli domani sera ordino gli HS 55.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 febbraio 04, 03:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco978
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Fratta polesine (RO)
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a Marco978
Ciao doccino!Io sinceramente quei servi li monterei solo su modelli molto piccoli infatti non tirano molto,solo 1.1 Kg/cm.Mentre gli HS 81 tirano 2.6Kg/cm.Io solitamente sui miei alianti monto gli HS81 sia su quello da 2.5 mt che quello da 3.4 mt.Vanno benissimo e non ho problemi.Al campo da me molti montano gli HS81 mg solo perchè quando si fa traino e si atterra può capitare che un alettone tocchi il terreno e lo sgrani.Con gli HS 81 mg e più difficile che succeda.Io comunque non ne ho mai sgranato uno e preferisco cambiare gli ingranaggi con 3 euro che 13 di quelli in metallo.
Marco978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 04, 11:02   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il problema era determinato dal fatto che a mi hanno detto starci male già i 55. In caso ingrandirò lo scasso. Magari telefono a Jonathan e glielo chiedo cosa ci sta dentro. Il mio dubbio era se 1,1kg*cm sono sufficienti. Grazie per la risposta. Ora sono più orientato sugli 81 ammesso che ci stiano.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 febbraio 04, 12:07   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Jonathan mi ha detto che nelle ali ci vanno gli HS 55; basteranno?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 febbraio 04, 12:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Usa gli HS81!
Devi allargare leggermente la sede e metti il servo coricato. Lo spessore dell'HS81 e di 4 decimi superiore all'HS55, 12 mm contro 11,6mm per cui non ti cambia la vita ma la resistenza si. Rischi di rompere un ingranaggio in volo con tutte le conseguenze del caso.
Ciao e buoni voli
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 04, 13:29   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Usa gli HS81!
Ciao e buoni voli
Ciao Damgiu,
ti è passato per le mani questo modello? Non vorrei che poi non si chiudesse più il coperchio, non so se c'è posto per scavare. In realtà non so neanche se forniscono il coperchietto per gli scassi nelle ali.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 febbraio 04, 13:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Nel sito di Jonathan c'è la foto del modello come esce dalla scatola e ci sono i coperchi dei servi. I coperchi in genere non sono a filo del profilo, ma leggermente rialzati.
Comunque devi scavare lateralmente e non in profondità. Al limite aspetta di avere il modello così ti rendi conto delle dimensioni dello scasso del servo e decidere.
Ciao e buoni voli.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 16 febbraio 04, 13:41   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao e buoni voli.
Comunque è solo una questione di robustezza degli ingranaggi o anche di coppia del servo? Basterebbe 1kg*cm in via teorica?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 febbraio 04, 13:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Anche di coppia.
Gli HS81 tirano 3 Kg. Oltretutto costano meno.
Sull'aliante Sport Palio che ho avuto avevo montato 4 servi HS81 ed era un modello 220 cm di ala per un peso di 1900gr.
Giuseppe D'AMICO
settaggio Baby discus sbandu Aeromodellismo Alianti 6 18 luglio 05 22:20
Baby Discus DoC Aeromodellismo 20 22 novembre 04 12:55
Collaudo Baby Discus DoC Aeromodellismo 28 04 giugno 04 09:27
Fusoliera Baby Discus DoC Aeromodellismo 5 19 marzo 04 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
