Vecchio 15 giugno 05, 16:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Col trainer 40 ci fai molte acrobazie, praticamente tutte anche se non sempre vengono belle
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 16:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
e come faccio ad alzarlo? Devo per forza tagliare il supporto di compensato che lo blocca in alto..
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 17:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Si devi tagliare quel supporto e uno che è vicino al motore che blocca i tubi.
Vecchio 15 giugno 05, 17:17   #14 (permalink)  Top
E poi lo fermo con della gomma?
Vecchio 15 giugno 05, 17:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
E poi riempi tutto il vano con gommapiuma in abbondanza, così che resti bello fermo
Vecchio 15 giugno 05, 19:02   #16 (permalink)  Top
Ok grazie, domani faccio la modifica.
Vecchio 19 giugno 05, 22:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Originally posted by Benji@15 giugno 2005, 10:24
per funzionare funziona ma quando cominci a fare figure acrobatiche più spinte il motore molte volte non c'è la fa!
su 4-5 loop senzaq contare tonneau etc, mi si è spento una sola volta, perchè era settato male il minimo!
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 05, 22:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Quando ho fatto verticale con tonnau, poi picchiata ed infine un looping nonrmale ed uno rovesco senza essere violento coi comandi il motore mi si è spento anche se era carburato benissimo ed anche se il serbatoio era pieno!
Vedi un po' tuy! Comunque col serbatoio rialzato la carburazione è più facile!
Vecchio 20 giugno 05, 19:46   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
non so che dirti!
c'e da dire che io ho cambiato anche il castello motore, mettendone uno piò piccolo. credo (forse) che sia circa 5 mm più basso. che motore monti? l'OS 46?
Vecchio 20 giugno 05, 19:51   #20 (permalink)  Top
Originally posted by Mau89@20 giugno 2005, 17:38
non so che dirti!
Ho fatto la modifica che mi ha consigliato Benji, riamne comunque basso, però il motore canta bene lo stesso. L'ho provato il verticale, in picchiata piena e a rovescio( da fermo naturalmente ) e il motore non scende nemmenno di un giro. Questo però solo con miscela 85/15/5. Ieri con la 80/20, era grasso, cacciava un amre di olio, e ho dovuto ritoccare lo spillo del minimo, anche se il passagio dal minimo al massimo risulatava leggermente incerto. In verticale, il motore si è spento. Quindi, ci rimetto un pò di nitro
serbatoio racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 05 aprile 07 19:16
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
Serbatoio/i... Benedetta Elimodellismo in Generale 8 20 settembre 05 17:47
2° serbatoio m22 Elimodellismo in Generale 3 17 luglio 05 21:34
Serbatoio NFJ Aeromodellismo 0 21 aprile 03 16:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
