Vecchio 17 giugno 05, 16:22   #21 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originally posted by boss@17 giugno 2005, 15:10
se lavori con calma la frattura sarà invisibile...
buon lavoro!!
Grazie.
In seguito pubblicherò le foto della riparazione passo passo, magari può tornare utile.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 17:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ha ragiune, ti conviene rifare i pezzi, non il puzzle.
usa una buona epoxy, tipo la 5 minuti della shaller.
non resinare, aggiungeresti peso, che non serve.
"W la gnocca "
Vecchio 20 giugno 05, 09:11   #23 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Eccomi qua ad aggiornarvi sull'avanzamento dei lavori di riparazione, complice la mancata gita in pendio di sabato e l'idea che mi frullava nella testa. Leggendo i vari suggerimenti o fatto un mix di tutto e quello che ne è uscito è visibile nelle foto. In particolare un suggerimento di Doc mi ha fatto balenare l'idea.
Ho pensato di utilizzare i fori di alleggerimento per alloggiare le guancette di compensato di betulla da 3mm che partono dall'ordinata che sostiene l'ala posteriormente fino alla parafiamma.
Per prima cosa ho eliminato l'ordinata anteriore all'ala e ho disegnato i contorni della guancetta su un foglio trasparente da proiezioni in modo da creare poi una sagoma di cartone da qui ottenere il pezzo di legno.
Ho eliminato tutti i divisori e tutti i pezzi che potevano essere di intralcio al lavoro, visto che una buona parte di questi pezzi dovrò rifarli.
Per la fiancata di sinistra non ci sono particolari problemi, mentre per la destra il lavoro è più lungo e delicato perchè manca un'intera porzione.
La nota positiva e che con le guancette assemblate a secco pone già una buona resistenza alla torsione.
Stasera proseguirò con l'inserimento dell'ala per verificare gli allineamenti
Riparazione fusoliera-ss001.jpg   Riparazione fusoliera-ss002.jpg   Riparazione fusoliera-ss003.jpg   Riparazione fusoliera-ss005.jpg   Riparazione fusoliera-ss006.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 20 giugno 05, 10:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Mi hai convinto; ti porto lo Spectra!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 giugno 05, 10:54   #25 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Cosi si fa!
con coraggio, si smonta l'irreparabile e lo si ricostruisce!
Di sana pianta!
benvenuto nel club dei coraggiosi.
ho visto altre riparazioni con strati di fibbra e peso inutile aggiuntivo.
attento agli allineamenti, in passato qualche riparazione mi è venuta a "banana", per la fretta di incollare senza controllare gli allineamenti.
"W la gnocca "
Vecchio 06 luglio 05, 09:14   #26 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Dopo una pausa ecco l'avanzamento dei lavori di riparazione.
Sono arrivato al rifacimento del pezzo mancante della fiancata destra.
Su un foglio trasparente ho tracciato il contorno del pezzo.
[attachmentid=7611]
IL pezzo realizzato viene messo in opera per effettuare i tagli a Z.
[attachmentid=7612]
Taglio effettuato
[attachmentid=7613]
Incollaggio del pezzo.
[attachmentid=7614]
Adesso inizierà la fase più difficile dell'allineamento dell'ala.
Alle prossime puntate.
Riparazione fusoliera-ss009.jpg   Riparazione fusoliera-ss010.jpg   Riparazione fusoliera-ss011.jpg   Riparazione fusoliera-ss012.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 06 luglio 05, 09:18   #27 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Lavoro perfetto, Giuseppe.
Vecchio 06 luglio 05, 09:59   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 05, 10:07   #29 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Forse non è necessario che ti porti lo Spectra; ho anch'io le stesse mollette!
Però mi sembra che tu lavori appena un po' meglio di me...
Ciao, Piero.
Vecchio 19 luglio 05, 11:14   #30 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Piccolo aggiornamento dell'avanzamento dei lavori di riparazione ormai terminati e pronti per la ricorpertura.
In questo foto vedete la piastra che ho rifatto integralmente e prolungata fino in fondo inglobando i servi, mentre prima era divisa in due parti, questo dovrebbe aumentare la resistenza tra le due sezioni divise.
[attachmentid=8030]
Qui il lavoro finito, ultime carteggiate e poi rivestimento.
[attachmentid=8031]
Giuseppe D'AMICO
Riparazione della fusoliera BaroneRosso Articoli 33 16 ottobre 07 22:10
riparazione fusoliera giulio_89 Aeromodellismo Alianti 33 10 ottobre 07 17:08
riparazione fusoliera emme2 Aeromodellismo Principianti 0 18 maggio 07 22:24
Aiuto riparazione fusoliera az1 Aeromodellismo Alianti 12 19 maggio 05 20:59
RIPARAZIONE FUSOLIERA felipe_tuscolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 09 settembre 04 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
