15 giugno 05, 10:33 | #11 (permalink) Top |
User |
La colla usata è in prevalenza ciano, tranne per i punti strategici. Devo dire che il simil compensato che utilizza la Great-Planes non è che mi sia piaciuto molto, si incolla con difficoltà e risulta poco compatto, ma è leggero.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
15 giugno 05, 11:14 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
Ma c' era la flak ? dopo aver ricostruito fiancate e dorso, vedrei bene la fibratura con tessuto leggero sia dentro (se riesci a liberare le ordinate "residue", meglio ancora), sia esternamente. esternamente, almeno dalla parafiamma a fino dopo l' ala. se adoperi il 40gr./m² e raschi bene la resina, resti basso di peso e lo rifai "a prova di ....collaudi"
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
16 giugno 05, 14:25 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per fortuna l'ala è intatta, si è piegato leggermente un carrello e aperta la carenatura della ruota. Sto decidendo che intervento fare. Per adesso è scartata la soluzione di fibrare tutto l'interno.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
16 giugno 05, 14:59 | #15 (permalink) Top |
Io, le ordinate le rifarei. Dalle foto sembra una cosa fattibile. Per la fiancata taglierei con un taglierino lal balsa sul modello fin dove è buona, quindi rifarei un pezzo stesso spessore e dimensione del pezzo distrutto. In questo modo la congiunzione tra il pezzo aggiunto e quello originale del modello è già impercettibile, se ci metti la copertura in oracover, magari ritagliando la pezza di una forma simmetrica alle due fiancate, credo tu possa riavere la consistenza originale del modello.
17 giugno 05, 00:22 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2004 Residenza: Trento
ciao le foto che hai postato potrebbero confondere le idee a chi non ha mai visto il Super Sportster da vicino... comunque fosse il mio (...mi tocco) staccherei rivestimento inferiore e superiore della parte anteriore della fuso, in modo da avere solo le fiancate staccherei l'ordinata che regge l'ala e la incollerei a parte, magari rinforzandola tipo sandwich con del compensato 0,6 staccherei il rinforzo interno della fuso (il famoso simil-compensato) fin dove riesco, finendo con dei tagli obliqui incollerei i due tronconi senza suddetta ordinata e senza rinforzo rifarei un rinforzo interno che unisca i due tronconi e che muoia sui tagli obliqui di quello che non sono riuscito a staccare (volendo si potrebbero omettere gli alleggerimenti, soprattutto in corrispondenza della frattura) infine reinserirei l'ordinata in questo modo ottengo 2 cose: complanarità perfetta (perchè unisco la fuso lungo la frattura) e il rinforzo necessario (secondo me non serve arrivare alla fibra.. meglio il legno!!) @davidemelli: comperare una fuso nuova?!?! e il divertimento? |
17 giugno 05, 08:31 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
@davidemelli: comperare una fuso nuova?!?! e il divertimento? E la sfida di ripararlo senza che si veda la riparazione dove la mettiamo ?
Riparazione della fusoliera | BaroneRosso | Articoli | 33 | 16 ottobre 07 21:10 |
riparazione fusoliera | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 10 ottobre 07 16:08 |
riparazione fusoliera | emme2 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 18 maggio 07 21:24 |
Aiuto riparazione fusoliera | az1 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 19 maggio 05 19:59 |
RIPARAZIONE FUSOLIERA | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 09 settembre 04 08:30 |
