Vecchio 17 febbraio 04, 15:19   #31 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dunque: ho iniziato a fare qualche prova con le bombolette alla nitro (a proposito qualcuno sa se esiste poliuretanico monocomponente in bomboletta?) sul timone orizzontale. Ho scartavetrato, spruzzato, levato vernice ancora fresca con straccetto e diluente nitro causa pelucchi e eccesso di vernice (era la prima prova)......bla bla bla........ insomma si sono formati dei micro forellini e sembra sia venuta fuori un po' la trame del tessuto. Ma che si sta sciogliendo l'epossidica? Con che cosa li stucco?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 04, 16:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Puoi usare lo stucco per il plastimodellismo se la zona è piccola, altrimenti si dovrebbe usare lo stucco da carrozziere bicomponente da carteggiare con la solita carta seppia e acqua attenzione che pesano entrambi, non so se si può usare lo stucco leggero della hobbylite, stasera guardo sulla confezione che ho.
Un consiglio, se non hai mai usato le bombolette, le prove eseguile su un cartoncino non sul modello e comunque si deve mantenere una buona distanza o essere veloci altrimenti cola.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 04, 16:08   #33 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ora ho provato con dello stucco epossidico bicomponente ma non so se sono riuscito a rienpire i forellini perché sono proprio piccoli e lo stucco non è abbastanza "liquido". Ormai ci ho preso la mano alla bomboletta ma è facile aver voglia di dare ancora una passata perché la superficie non sembra bella uniforme........
Dopo la carteggiata vedrò se sono riuscito. Cos'è lo stucco per plastimodellismo?
Ciao,
Giorgio.
Vecchio 17 febbraio 04, 16:19   #34 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
C'è da dire anche che il risultato della verniciatura dipende dalle condizioni atmosferiche.
Più è secco e caldo e meglio viene. Tempi umidi o piovosi e freddi.....nicht spritzlachierung, ach soooo!!!!.
Vecchio 17 febbraio 04, 16:26   #35 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Lo stucco per plastimodellismo serve per eliminare le fessure sui modellini in plastica che si trovano in scatole di montaggio, aerei, auto, moto ecc. Viene venduto in tubetti piccoli è di colore grigio e si può rendere liquido sciogliendolo con l'acetone. Si carteggia sempre con la carta seppia con acqua.
Se la prima passata di vernice non copre bene aspetta che sia asciutta poi carteggia leggermente con carta seppia grana 1000-1200 asciutta, la superficie deve diventare leggermente opaca senza esagerare e poi dai un'altra mano di vernice.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 17 febbraio 04, 16:29   #36 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Nei ferramenta / colorifici si trova qualcosa di simile? I negozi di modellismo scarseggiano a Genova........
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 febbraio 04, 16:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Può darsi che nei colorifici che trattano colori per modellismo abbiano questo stucco.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 17 febbraio 04, 16:49   #38 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Puoi provare anche nei negozi di belle arti vicino agli istituti artistici.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 04, 16:56   #39 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Proverò un po' in giro; alla peggio scioglierò un po' di ABS con acetone come facevo per incollarlo.......
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Gel Coat Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 dicembre 07 23:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:34.
