03 giugno 08, 09:57 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
MILLE GRAZIE A TUTTI.. penso di avere oramai materiale a sufficienza.. grazie infinite ancora..
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
03 giugno 08, 09:58 | #44 (permalink) Top |
| .. che differenza c'è tra i due?????
03 giugno 08, 10:33 | #45 (permalink) Top |
User | Il G91 PAN è quello originale delle Frecce Tricolori con muso appuntito. Il G91 R è la versione militare, con muso troncato per alloggiare le fotocamere e con dei cannoni supplementari. Di questa versione esistono 6 varianti: R1 (Italia), R2 (Francia), R3 (Germania), R4,....... Poi esistono altre versioni del G91, la Y (bimotore), la T (biposto),...... Solitamente tutti i G91 R verniciati PAN, ma con muso troncato, non sono originali. Ultima modifica di 2M86 : 03 giugno 08 alle ore 10:36 |
03 giugno 08, 12:31 | #46 (permalink) Top | |
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
08 giugno 08, 22:06 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: Torino
1) Ali rivestite in balsa o similari. Dai una mano di tendicarta diluita pochissimo con acetone, lascia asciugare 6 ore e poi carteggi con 600 a secco. 2) Posa il modelspan grammatura leggera utilizzando il tendicarta diluito al 50% con acetone lascia asciugare 6 ore circa. Dai altre 2 mani sempre a distanza di circa 6 ore. Non carteggiare tra una mano e l'altra non serve a nulla. Dopo l'ultima mano carteggia con carta della 3M misura 320 utilizzando il tampone senza insistere troppo e successivamente con la 800 otterrai una superfice liscia. 3) Ora tocca al fondo. Utilizza fondo BICOMPONENTE diluito con il suo diluente specifico. Sei hai la pistola tipo carrozzeria dovresti utilizzare almeno un ugello da 1.4 ma più grandi vanno meglio. La prima mano va data leggerissima attendi 20 minuti e dai la seconda a coprire (copri bene non ti preoccupare adesso dei pesi). Lascia asciugare 24 ore. Guarda ora la superfice, se ci sono buchetti o imperfezioni stucca con stucco da carrozzeria tipo ppg light non usare quello metallico. Scarta tutta la superficie con tampone e carta da 320 (se trovi la carta gommata dura 10 volte di più) fino ad intravedere il legno, poi pulisci con ANTISILICONE e dai un'altra mano leggera di fondo bicomponente a coprire. Lascia asciugare 24 ore poi scarta con carta da 1000 ( stavolta fai attenzione a non fare comparire il legno). 4) Verniciatura: Usa vernici base opaca da carrozzeria (acriliche-acqua etc) monocomponenti. In base all'ugello devi diluire correttamente se no la buccia d'arancia è garantita. Per capire:ugello da 1, se la vernice va diluita al 60% tu diluisci al 100% o anche di più ( attento ogni vernice al suo diluente specifico). La pressione della pistola varia a secondo del tipo. Pistola HVLP pressione d'ingresso 2 atm, pistola standard 3 atm. Se non sei pratico blocca l'escursione del grilletto usando la ghiera in modo che esca poca vernice. L'apertura della rosa deve essere di circa 10 cm misurata spruzzando su un cartoncino a distanza di 15 cm. Dai la prima mano molto leggera, poi la seconda e la terza tutte a distanza di 15 minuti. Le mascherature vanno fatte con nastro della tamiya. 5) Ora si può dare il trasparente bicomponente. Pulisci il modello con panno antistatico, bagna il pavimento, indossa una tutina bianca mono uso (maschera sempre) prima mano a sfumare, attendi 15 minuti e via con la seconda mano in bagnato ( Bagnato vuol dire che se guardi un controluce devi vedere il pezzo che si bagna al passaggio della pistola). Ora il tuo modello è pronto per essere lucidato. 48 ore dopo la verniciatura se ci sono degli "sporchini o della lieve buccia d'arancia sulla superficie devi satinare ad acqua e sapone con della carta 3M da 2000 usando il tampone piano piano. La superfice diventa opaca. Ora usando della pasta abrasiva tipo Cromar diluita con petrolio lampante a densita yougurt e della ovatta lucida a specchio. Per i dettagli scrivi pure a david.monaco@libero.it Ti allego un file d'esmpio Ciao David
__________________ David VST TORINO | |
09 giugno 08, 10:30 | #48 (permalink) Top |
come fondo ho comperato un 20 giorni fa questo Pactra Prep spray e come vernici mi servirebbe la marca da usare perchè darò il nome ad un amico pilota militare e mi dirà il codice del g91 originale.
09 giugno 08, 10:48 | #49 (permalink) Top | |
Ciao David
09 giugno 08, 11:40 | #50 (permalink) Top |
forse dirò una stupidata.. ma non abbiamo parlato del tipo di pennello da usare... e del metodo di verniciatura (in lungo.. in largo.. incrociato..) p.s. prima dell aprima passata di tendicarta. bisogna dare una passata di carta abrasiva, quella nera del 600, applicata su di un tampone sulle ali? p.p.s cosa ne pensi di questo suggerimento?? Se ricercate la perfezione allora miscelate nel tendicarta del talco, anche il borotalco profumato che usate per il pupo va più che bene, spennellate la superficie e quando ben asciutta levigate con abrasiva del 1000, meglio se già usata. Otterrete una superficie levigatissima.
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless Ultima modifica di skyghost : 09 giugno 08 alle ore 11:46 |
Suggerimenti..help | drake07 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 13 marzo 08 21:04 |
suggerimenti sull'acquisto di una trasmittente! | nick3 | Radiocomandi | 11 | 24 marzo 07 00:48 |
Aiuto per una giovane modellista.. cercasi istruzioni radio! | wally ferrari | Aeromodellismo Principianti | 14 | 06 febbraio 07 12:39 |
Verniciatura | Rondone_64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 18 gennaio 07 20:13 |
Suggerimenti | Ta 152 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 febbraio 05 10:12 |
